p3pp3 ha scritto:Credo sia stata una grippata, non ha inchiodato perchè hai tirato tempestivamente la frizione.
Hai avuto l'accortezza di svuotare del tutto il carburatore prima di fermare la Vespa per l'inverno? Se non lo hai fatto la causa potrebbe essere il carburatore sporco per via della lunga inattivitĂ , la benzina residua per lungo tempo crea una sorta di melma che intasa le canalizzazioni ed i getti del carburatore causando una carburazione magra (ed infatti quando hai riacceso ti funzionava solo con lo starter tirato), da questo ne deriva la scaldata.
Dopo questo problema la compressione come è? è diminuita?
Mauyblade ha scritto:anche secondo me è una grippata!
per non salire di giri e non superare i 25Km/h a manetta spalancata, per me hai anche danneggiato o consumato le fasce elastiche.....
la compressione mi sembra un po' scesa ma non sono sicuro, ero troppo nervoso per la scaldata/grippata che non ci ho nemmeno fatto caso comunque allora provo a farlo e vi faccio sapere.andrea55 ha scritto:Comunque anche senza aprire il motore prova a fare un test di compressione, appoggia il piede sulla pedivella, se scende senza sforzo come minimo si sono limate le fasce.
Purtroppo in caso di carburatore sporco non c'è l'elettronica a salvare il motore, deve intervenire la sensibilità dell'utilizzatore
andre45wasp ha scritto:Quoto i due Amici
Pulizia carburo completa e tira giu il cilindro per controllare
