Sostituzione cuffia, bocchettone raccordo collettore vespa 50 pk
Markew
LocalitĂ : La Spezia
Messaggioda Markew » 06/01/2023, 19:59
Ciao a tutti ho sostituito il bocchettone raccordo collettore e la cuffia . Ho notato nel rimontaggio che il bocchettone raccordo anche se ho messo anello per fermare il collettore comunque si muove e una volta rimontato il carburatore seppur stringendo bene la vite dell'anello che lo tiene fermo si gira e si sfila se applico forza. Eppure i ricambi sono identici a quelli originali. Ma è normale che il carburatore e il bocchettone raccordo del collettore si muovono anche se stretti bene???? Grazie mille per chi mi risponderà ciaoooooo
Re: Sostituzione cuffia, bocchettone raccordo collettore vespa 50 pk
Messaggioda JasonPX » 07/01/2023, 8:34
Di norma no non vorrei che fosse spanato o il componente di bassa qualitĂ
Markew
Messaggioda Markew » 07/01/2023, 9:21
Ciao per componente bassa qualità intendi il bocchettone che fa da raccordo tra collettore e carburatore? In quel caso potrei farne a meno e mettere direttamente il carburatore sul collettore senza il bocchettone? Il bocchettone è uguale al vecchio, non originale ma paragonandolo è identico. Grazie
Messaggioda andrea55 » 07/01/2023, 13:56
Per montarlo senza bocchettone serve una guarnizione per fare da battuta ed evitare che aspiri aria, comunque il bocchettone senza alette va lasciato perchè altrimenti rimane un buco verso il vano motore ed entra tutta la polvere e schifezze varie.
Ma il carburatore entra fino a battuta?
Markew
Messaggioda Markew » 07/01/2023, 17:26
Ciao ragazzi scusate ma avevo sbagliato io. Stringevo poco la vite dell anello per paura che le alette del nuovo bocchettone potessero rompersi. Ora stretta bene la vite è tutto estremamente saldo e immobile. Grazie. Una domanda, ma quel grasso che fa quasi lo spessore di 4 mm su marmitta, motore, telaio, togliendolo sembrano grossi grumi di terra gommosa nera, va lasciato su marmitta motore ecc o questo sporco accumulato negli anni sarebbe meglio toglierlo? Se si, come? Grazieeeee
Messaggioda andrea55 » 07/01/2023, 22:00
Si conviene toglierlo anche perchè spesso quando c'è uno strato del genere di solito c'è una perdita di olio o miscela.
Il problema è se la stessa cosa c'è anche sul cilindro e quindi viene ridotto il raffreddamento.
Uno sgrassatore tipo chante clare va bene magari miscelato ad acqua tiepida
Messaggioda JasonPX » 09/01/2023, 19:44
Trattasi della famosa morchia, ma se ce ne sta molta potrebbe esserci come ti è stato detto quanche perdita. Pulire pulire pulire e controllare
