Carburatore vespa 50 pk da buttare?
Markew
LocalitĂ : La Spezia
Messaggioda Markew » 21/03/2023, 10:29
Ciao a tutti ho revisionato con il kit originale dell'orto il mio carburatore dell orto shb 16.10 della mia vespa 50 pk. Cambiato guarnizioni ecc rimonto il tutto e ogni tanto perde benzina da sotto la vaschetta. Lo apro e vedo che il galleggiante seppur pulito sembra toccare il gigler e rimanere incastrato. Ma con mio stupore riavvitando le viti della vaschetta e non forzando una filettatura di un alloggio della vite della vaschetta si sfilaccia e la vite gira a vuoto. Che posso fare? Consigliate di cambiare completamente il carburatore? Su ebay nuovo originale varia dai 75 ai 90 euro. Consigli? Grazieee
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: Carburatore vespa 50 pk da buttare?
Messaggioda DoubleG » 21/03/2023, 12:36
La filettatura rovinata si può ripassare con un maschio della misura successiva, poi si allarga il foro sulla vaschetta e si rimonta cambiando la vite.
Per il galleggiante, si trova come ricambio.
Senza vedere in mano le condizioni reali, difficile dire se conviene sostituirlo o ripararlo.
Markew
Messaggioda Markew » 21/03/2023, 12:43
Allora se devo comprare galleggiante, spillo e maschio per rifare filettatura ho calcolato che vi vorranno sui 40 euro totali credo. Il set per rifare filettature è sui 25 euro, altri 15/20 tra galleggiante e spillo....nuovo costa 88 euro visto ora su ebay...non so che fare. Il resto sembra a posto. Non capisco perché il galleggiante sfiora e qualche volta si appoggia al gigler. Nei fori delle viti della vaschetta c erano già due helicoil...credo si chiamino così.
Messaggioda DoubleG » 21/03/2023, 13:46
Se devi comprare anche l'attrezzatura, allora ti conviene cambiare il carburatore, ovviamente, così risolvi tutti i problemi.
Se hanno messo gli helicoil significa che era già stato maltrattato anche troppo! Buttalo (tieni i getti però) e prendine uno nuovo.
Markew
Messaggioda Markew » 21/03/2023, 14:48
Esatto ne ho trovato uno su ebay nuovo originale in sconto sui 78 euro. Quindi la perdita di benzina poteva giĂ  esser causata dalla presenza degli helicoil che non facevano chiudere bene? Inoltre non capisco come mai il galleggiante scontra con il gigler quando si muove. Strana cosa
Messaggioda andrea55 » 21/03/2023, 14:56
Se si scontra quando si apre tutto senza vaschetta è normale perchè quando poi c'è la vaschetta non arriva mai a quelle aperture.
Per la vite purtroppo capita, anche al mio shbc19 si è spanata una vite e perdeva, avendo le filiere sono riuscito a sistemarla con una vite più grande ma effettivamente dovendo prendere il materiale diventa costoso, unica alternativa è avere un tornitore di fiducia che può fare il piacere di dare una passata al foro
Markew
Messaggioda Markew » 23/03/2023, 11:25
Ciao sono riuscito con una vite uguale ma più lunga ad agganciare della filettatura ancora buona e stringe bene ma sto impazzendo. Prde ancora e non so da dove. Stamattina sono impazzito, non andava più in moto, perdeva benzina non so da dove, quando è partita faceva un fumo assurdo e quando acceleravo sembrava spegnersi e il rumore diventava cupo. Poi ha inziato a perdere come olio nero dalla marmitta. Non so che fare e non so che ha e da dove perde. La butterei in un dirupo guardate sto uscendo di testa. Ma che può avere? Grazie e scusate lo sfogo
Messaggioda andrea55 » 23/03/2023, 12:53
Potrebbe essere lo spillo che non chiude bene, prova a chudere il rubinetto e vedere se il motore funziona meglio e se smette di perdere
Markew
Messaggioda Markew » 23/03/2023, 13:02
Lo spillo dovrebbe funzionare bene perché manualmente capovolgendo il carburatore e spillo che va a chiudere soffiando dove entra la benzina non passa aria, mettendo in posizione normale il carburante (tenendolo in mano e senza benzina) soffiando l aria passa quindi lo spillo dovrebbe funzionare bene. Ora controllo il tubetto che va al serbatoio perché è indurito tantissimo. Ma se fosse la guarnizione della vaschetta (l ho pure cambiata) potrei metterci del silicone o altro fuori per evitare la perdita?
Messaggioda DoubleG » 23/03/2023, 15:23
No, non c'è nulla che possa far tenuta.
Prova con il carburatore in mano a farlo riempire di benzina, così vedi se realmente il galleggiante funziona e lo spillo tiene. Scuotilo durante la prova, per simulare le vibrazioni del motore.
I sintomi sono quelli dello spillo che non tiene, o del galleggiante bucato/bloccato.
