Pagina 1 di 1
Clacson che non funziona a luci accese
Inviato: 22/09/2023, 18:18
da ChristianM
Sulla mia 50 special ho notato che il clacson suona solo a luci spente, appena le accendo , morto. Sicuro e già capitato a qualcuno, sapete dirmi la causa è come risolvere? Grazie
La vespa monta un volano vespatronic a 12V DC, lampadine e clacson tutte a 12 V.
Re: Clacson che non funziona a luci accese
Inviato: 22/09/2023, 20:47
da Gianluca
Ciao, sulla special il clacson funziona in serie alla lampada posteriore. Se hai messo l iimpianto a 12 volt, per fare la stessa luce, la corrente che passa nel circuito di dimezza, quindi sicuramente il clacson se suona, suona molto piano. Sostituisci la lampada del fanale posteriore con una da 12 volt 15 watt e vedrai che tutto funziona.
Inviato: 22/09/2023, 22:13
da ChristianM
Grazie Gianluca, ho però scoperto questa sera, navigando online, che montando volano elettronico, bisogna anche modificare l’impianto elettrico, dato che in origine con volano a puntine, i componenti vanno a scaricare a massa, quindi per far funzionare tutto con volano elettronico, bisogna cambiare le cose. Provvederò a modificare, anche perché così com’è , durerebbe poco.
Inviato: 23/09/2023, 10:05
da andrea55
E stato modificato qualcosa nel devioluci?
Comunque io ho l'accensione da una decina di anni senza modifica e funziona bene.
Volendo fare la modifica c'è una guida nella sezione impianto elettrico con uno schema semplificato che permette di fare meni modifiche al devioluci
Inviato: 03/10/2023, 20:17
da ChristianM
Andrea 55, alla fine ho risolto facendo la modifica , non ho trovato la guida che mi hai indicato sul forum, ma ne ho trovata una su YouTube , infatti adesso funziona bene, in più posso avere lo stop sempre attivo, con questa modifica.
Se sei gentile da indicarmi quella che mi dicevi, qua nel forum, vorrei confrontarla con la mia. Grazie
Inviato: 04/10/2023, 18:01
da andrea55
Questa è la guida di base sulla quale c'è anche un video su youtube di un utente:
viewtopic.php?f=5&t=1379Questo invece è l'aggiornamento che permette di ridurre le modifiche:
viewtopic.php?f=20&t=5184
