Valvola ingresso miscela
Frafo
LocalitĂ : Genova
Messaggioda Frafo » 11/04/2024, 8:56
Ciao a tutti, sono Francesco e sono nuovo del gruppo :big_smile:
Se fosse possibile vorrei portarvi a conoscenza di un problema in cui sono incappato aprendo un blocco di una vespa 50 special.
L uomo o meglio dire l essere che ci ha messo mano prima ha fatto degli orrori sia sui travasi (ma si possono recuperare) ma purtroppo ha toccato anche la valvola non lasciando un minimo di tenuta… allego foto
Prima della immissione è stato montato un pacco lamellare
Ho chiesto a due miei conoscenti e ho avuto due opinioni diverse.
Uno mi ha detto che il carter è da buttare perché non essendoci tenuta non avrei resa per mancanza di comprensione e che mi sputerebbe via tutta la miscela…
Mentre un altro mi ha detto che sicuramente è un lavoro orribile ma avendoci messo il pacco lamellare non devo assolutamente preccuoarmi perché è lui che mi impedicasse di avere un ritorno della miscela grazie alla apertura e la chiusura con la decompressione… parole loro
Se qualcuno di voi mi potesse dare qualche certezza in piĂą o mi sapesse dire se riesco a recuperare il carter mi eviterebbe un bel problema, grazie e buona giornata.
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: Valvola ingresso miscela
Messaggioda DoubleG » 11/04/2024, 9:38
Ciao e benvenuto.
Una presentazione prima di postare richieste tecniche è sempre gradita. Ma va bene anche dopo.
Per la tua domanda, la risposta corretta è la seconda che ti hanno dato...anzi...quando si monta il pacco lamellare solitamente la valvola viene asportata completamente.
Guardando la foto, ti consiglio di riprendere anche quella zona laterale del carter, lato spalla dell'albero.
Messaggioda andrea55 » 11/04/2024, 23:32
Bisogna anche un po' sistemare la valvola perchè è stata asportata ma in modo molto grezzo, va fatto un bello scivolo verso l'alto senza tutti quegli spigoli.
Vedo che il maniscalco ha scavato anche verso il basso, che è una cosa inutile dato che la miscela deve andare verso l'alto... :dead:
Messaggioda 150 » 05/05/2024, 21:12
allora a carter aperto puoi intraprendere 2 strade ,ho fai il ripristino della valvola con tutti i lavori del caso gradi e tenuta,oppure togli tutta la valvola perche altrimenti il lamellare non lavora bene perche ti troverai in parte con una doppia valvola cosa da evitare, ma è la strada piu corta,per la questione di tenuta ripristinando la valvola con i giusti casi non avrai sputi di mix mentre montando il lamellare e automaticamente lui che comanda l'apertura e chiusura ,a te la scelta.
