Vespa non parte
Re: Vespa non parte
Messaggioda andrea55 » 24/04/2024, 11:04
Bobina interna nuova nuova oppure fondo di magazzino?
Con un altro mezzo mi è capitato di cambiare la bobina con una nuova ma di vecchia produzione, a freddo accendeva bene ma appena si scaldava si spegneva e doveva raffreddarsi per rirpartire.
Montata la bobina esterna usando quella interna solo come alimentazione e funziona a meraviglia.
Per il volano se si smagnetizza le luci perdono intensitĂ  e quando peggiora molto il motore non riesce piĂą a salire di giri tipo limitatore.
Fa fumo allo scarico?
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 03/05/2024, 7:29
DoubleG ha scritto:Ok
Fa la prova di lucidare le puntine, e metterle a 0,3mm. Così escludiamo il volano smagnetizzato.
Fatta, il problema si ripropone.
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 03/05/2024, 7:32
andrea55 ha scritto:Bobina interna nuova nuova oppure fondo di magazzino?
Ciao Andrea,
Le bobine a vista sono nuove, non credo siano fondo di magazzino. La luce è bella intensa. Fa fumo all'avviamento, ma può essere dovuto anche al fatto che a furia di provare prima che si avvi si ingolfi un poco.
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 03/05/2024, 7:36
DoubleG ha scritto:Gli step successivi sono:
1) controllare se l'olio del cambio puzza di benzina
2) verificare le condizioni del paraolio lato volano
3) smontare il gruppo termico e controllare lo stato
4) controllare condizioni valvola aspirazione al carter
Ho controllato il paraolio lato volano, è buono, non ci sono perdite.
Farò anche questi controlli. Grazie per i consigli. :icon_smile:
Ho notato che perde olio lato ruota posteriore, penso che esce dal mozzo.
Può essere causa del problema che ho?
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: Vespa non parte
Messaggioda DoubleG » 03/05/2024, 8:21
domenikdl ha scritto:Ho notato che perde olio lato ruota posteriore, penso che esce dal mozzo.
No, li c'è il paraolio dell'albero ruota che perde, o esce dalla guarnizione del piatto portaganasce, ma non crea problemi di quel genere.
L'unica potrebbe essere il paraolio lato frizione, senti se l'olio puzza di benzina, è uno dei sintomi.
Piuttosto...rileggendo il tuo primo post mi sono accorto che monti un getto da 50 come minimo, mi sembra davvero esagerato per un carburatore 16-10...lo monto io su di un carburatore 20 e motore 125! La 125 primavera per esempio monta un 42 su carburatore 19.
Io lo cambierei con un 38, non vorrei che col getto grosso si imbrodasse e per questo fatica a partire.
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 04/05/2024, 0:50
Il getto del minimo è 38, ho scritto male. Scusatemi.
MauroGio
LocalitĂ : Avezzano
Re: Vespa non parte
Messaggioda MauroGio » 04/05/2024, 17:58
Anche a me faceva così, ho cambiato la bobina esterna con una più potente (alta tensione) e non mi ha dato più problemi, ho preso la stessa del video.
Vedi il video
https://youtu.be/KK4siJ-v7ms?si=Eqn9FrO_PrqlVKvw
Re: Vespa non parte
Messaggioda 150 » 05/05/2024, 20:23
di certo i lavori fatti per metterla in strada dopo 20anni sono stati fatti non proprio bene in primis dopo tanto tempo rimasta ferma una smontata al gruppo termico andava fatta sicuramente avrai qualche segmento incollato,poi allo statore una buona revisione anche con un cambio cablaggio,come condensatore usa uno che monta la fiat 500 quelli sono marelli togli la staffetta e monta alla perfezione,il carburatore dici che lo hai cambiato come è settato? le punte platinate mettile a 0,40 elettrodo candela 0,50,a monte di tutto come gia detto guarda il GT.
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 06/05/2024, 23:11
Allora, controlli che ho effettuato:
1) Non puzza, ho messo un cotton fioc nel foro di carico e tirato fuori un pò di olio, spero sia sufficiente.
2) lato volano non vedo perdite olio
3) non l' ho fatto ancora
4) era buona e credo lo sia ancora.
domenikdl
LocalitĂ : Napoli
Re: Vespa non parte
Messaggioda domenikdl » 06/05/2024, 23:14
150 ha scritto:di certo i lavori fatti per metterla in strada dopo 20anni sono stati fatti non proprio bene in primis dopo tanto tempo rimasta ferma una smontata al gruppo termico andava fatta sicuramente avrai qualche segmento incollato,poi allo statore una buona revisione anche con un cambio cablaggio,come condensatore usa uno che monta la fiat 500 quelli sono marelli togli la staffetta e monta alla perfezione,il carburatore dici che lo hai cambiato come è settato? le punte platinate mettile a 0,40 elettrodo candela 0,50,a monte di tutto come gia detto guarda il GT.
Allora il motore è stato aperto e forse non è stato riassemblato come dovrebbe, alcuni dei componenti sono stati sostituiti (paraoli, puntine, condensatore, cuscinetti, ecc.). Il GT è rimasto quello dell'epoca.
