Leo87 ha scritto:Ciao Francesco,
grazie per i consigli.
Non mi è chiaro una cosa: inserisci la pipetta di questo staccata lubrifichi la guarnizione di questa ( altrimenti avrà sempre perdite ); cosa intendi?
La scintilla la fà , devo misurare però la corrente generata, magari è qualche bobina andata; in questo caso dovrei avere 6v in alternata, corretto?
Al momento ho deciso di cambiare l'impianto elettrico, rubinetto benzina e pulizia carburatore (forse il filtro devo cambiare che mi sembra messo male).
Leo87 ha scritto:Grazie Francesco.
Quello delle guarnizioni non lo sapevo, o meglio li ho sempre unti con olio. Proverò quanto suggerito non appena mi arrivano le guarnizioni perché un po' trasuda.
Prima di comprare l impianto elettrico ho escluso tutto tranne il positivo ( come descritto da te) ed ho notato un miglioramento, nel senso che la vespa è partita e non si spegneva, quindi ho deciso (ieri sono riuscito a passarlo dentro il telaio) di cambiarlo. Anche se la vespa è migliorata ho notato che dalla marmitta esce troppo miscela non bruciata, ho provato a diminuire la miscela, su 4lt ho miscelato per 3lt al 2% ma non è cambiato niente. Che candela suggerisci?
Perché ho deciso di cambiare il rubinetto? Ho fatto una prova a serbatoio smontato e la benzina non mi è sembrata regolare come flusso; dato che dovevo cambiare l impianto elettrico ne approfitto
Ho verificato i getti e coincidono con quanto presente in tabella, il carburatore era perfettamente pulito, cosa altro potrei fare
Leo87 ha scritto:Purtroppo il problema permane,
Il carburatore è stato revisionato completamente, la benzina arriva correttamente al carburatore (forse anche al cilindro dato che ogni tanto si sente qualche scoppiettio e qualche volta la vespa parte per poi spegnersi). Come candela ho montato Una nkg B8hs (ho un GT della DR 170cc)
A questo punto devo concentrarmi sullo statore, volano e bobina.
Inizio dallo statore? la fase è quella originale (ci sono le tacche di riferimento). La regolazione delle puntine la farò a 0,4, corretto?
Faccio qualche foto...
