Utilita' corrente continua
Corrado
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Corrado » 04/05/2022, 9:43
Ciao a tutti, spero di non sbagliare scrivendo qui!
Ho un PX 150 con batteria, volevo sapere cosa ne pensate dell'utilitĂ  di trasformare la"impianto in continua e quali sono i vantaggi se:
- Faro a Led funziona regolarmente senza sfarfallio, se non al minimo
- Presa USB sotto chiave quindi in continua
- Strentazione SIP funziona regolarmente
Quali altri vantaggi potrei avere dalla trasformazione ,oltre ad avere le luci disponibili a motore spento?
Grazie a tutti!
Re: Utilita' corrente continua
Messaggioda andrea55 » 04/05/2022, 15:20
Si sostanzialmente i vantaggi sono quelli, piĂą la luce perfetta anche al minimo.
Ma il led è per corrente alternata o continua?
Se non ha un convertitore integrato a lungo andare potrebbe non gradire specialmente ad alti regimi perchè anche se invisibile a occhio (si potrebbe vedere con la funzione slow motion) è sottoposto a continue accensioni e spegnimenti
Corrado
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Corrado » 06/05/2022, 7:30
Sono indeciso perché avevo la modifica ma la batteria si scaricava continuamente!
Messaggioda andrea55 » 06/05/2022, 9:56
Non è normale, c'era qualche collegamento al regolatore sbagliato o lo strumento sip rimaneva acceso?
Corrado
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Corrado » 06/05/2022, 16:59
No, però" c'erano assorbenti , l'impianto elettrico e i devio erano malconci. Chi mi ha sostituito l'impianto mi sconsiglia di farla in continua dice di che ha dubbi sulla capacità di ricarica della batteria
Messaggioda andrea55 » 06/05/2022, 20:12
Dipende dai consumi, con tutto a led è fattibile, con le alogene si il consumo è superiore alla ricarica a meno di modificare lo statore e montare un regolatore del px200 in questo modo tutta la potenza viene convertita in corrente continua mentre normalmente si ottiene solo metà (es statore 60w continua 30w).
Se serve solo per un fanale si può fare un circuito dedicato come ho fatto io, cerca "led ba20d/h4 senza batteria"
Messaggioda JasonPX » 08/05/2022, 8:26
Dipende che tipo di modifica fai puoi fare quella che ho messo io sul forum con relativo schema semplificato che ti permette di avere sia l'alternata che la continua per utenze e la batteria carica perfettamente se usi ciò che ho descritto come materiale e fai i collegamenti come descritto
Messaggioda 150 » 08/05/2022, 22:02
con l'ausilio di una batteria ci sono molte comoditĂ  da sfruttare.
Corrado
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Corrado » 10/05/2022, 20:51
Ciao Jason, potresti indicarmi dove trovare le tue istruzioni? Grazie mille
Messaggioda JasonPX » 13/05/2022, 22:08
Corrado ha scritto:Ciao Jason, potresti indicarmi dove trovare le tue istruzioni? Grazie mille
Te lo allego qui lo schema semplificatoImmagine
