VESPA PX200E mozzo anteriore bloccato RISOLTO
giannizp
Messaggioda giannizp » 13/05/2023, 11:47
Vespa PX200 E - anno 1985
buongiorno, per cortesia chiedo aiuto se possibile per questo problema: accingendomi a sostituire le ganasce del freno anteriore mi sono arenato davanti alla difficoltà nello smontare il mozzo che risulta bloccatissimo e resistente ad ogni mio tentativo. ho provato sia con ruota montata che smontata, dando colpetti di martello di gomma all'altezza dei prigionieri, ho tentato anche scaldando la zona perno -cuscinetto, ma nulla no si muove di un mm.
potete darmi qualche consiglio per cortesia? grazie gianni
Ultima modifica di giannizp il 15/05/2023, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Re: VESPA PX200E mozzo anteriore bloccato
Messaggioda DoubleG » 13/05/2023, 13:30
È un problema che accade spesso quando la vespa prende acqua (pioggia o lavaggio) e se al montaggio non è stato ingrassato bene il mozzo.
L'unica possibilità è di usare dello sbloccante tipo Svitol o similare, lasciare agire tutta la notte e poi riprovare. L'ideale sarebbe di poter disporre di un estrattore, basta mettere un po' in tiro il mozzo e poi dare un colpo secco con un cacciaspine ed un martello sull'asse della ruota.
giannizp
Messaggioda giannizp » 13/05/2023, 14:08
ti ringrazio per le indicazioni. le metto in pratica poi riferirò l'esito. grazie ancora ciao gianni
Messaggioda JasonPX » 15/05/2023, 0:13
Come gia ti hanno detto, vai di sbloccante wd40, ma mi raccomando quando rimonti ingrassa così eviti che si ripresenti il problema
giannizp
Messaggioda giannizp » 15/05/2023, 14:07
ciao, confermo problema risolto. ha funzionato. grazie ciao
giannizp
Re: VESPA PX200E mozzo anteriore bloccato RISOLTO
Messaggioda giannizp » 15/05/2023, 14:17
cortesemente un consiglio: nel caso sia necessaria la sostituzione del tamburo, meglio originale Piaggio oppure FA Italia?
Messaggioda DoubleG » 15/05/2023, 15:02
Di originale in Piaggio c'è solo il nome, tutta robaccia indiana, cinese o comunque asiatica.
Fa Italia è l'unica ditta che produce mozzi di buona qualità, con spessori molto simili all'originale.
Vai tranquillo, e ricorda che assieme ai tamburi vanno sempre sostituite le ganasce, mai utilizzare ganasce usate su tamburi nuovi.
giannizp
Messaggioda giannizp » 15/05/2023, 15:07
ok grazie ciao gianni
Messaggioda JasonPX » 15/05/2023, 23:02
giannizp ha scritto:cortesemente un consiglio: nel caso sia necessaria la sostituzione del tamburo, meglio originale Piaggio oppure FA Italia?
Io anche fa italia li trovo di bassa qualità col tamburo non si scherza andrei su qualcosa che si costa di più ma sono di qualità superiore tipo sip oppure se trovi qualcosa dell'epoca che sta bene
