rioscu ha scritto:Grazie a tutti dei consigli: quindi di base devo aumentare il getto massimo e utilizzare uno scarico migliore. Che ne pensate della banana della FACO o dello scarico SIP Road?
Per quanto riguardo la regolazione dell'anticipo ho fatto così: ho trovato il punto morto superiore con il bloccapistone e da quel punto ho misurato 16 gradi con il disco ruotando il volano in senso antiorario. Poi ho guardato quando la puntina stacca, collegando un tester (funzione continuità , quella che suona quando chiudi il circuito) al posto dei cavi che vanno sulle puntine e a massa. Ho ruotato lo statore affinché lo stacco corrispondesse con i 16 gradi segnati sul volano.
Ho poi regolato l'apertura massima delle puntine a 0.4mm e ricontrollato l'anticipo sempre con il tester. La procedura è corretta?
Di tacche sullo statore o sul carter di questo blocco non ne ho trovate.
Per quanto riguarda l'anticipo, ho visto in rete che alcuni consigliano 17 o addirittura 18 gradi di anticipo. Cosa ne pensate?
Kevin45 ha scritto:rioscu ha scritto:Grazie a tutti dei consigli: quindi di base devo aumentare il getto massimo e utilizzare uno scarico migliore. Che ne pensate della banana della FACO o dello scarico SIP Road?
Attenzione, tu hai una primavera e non primavera et3 quindi fai attenzione a che marmitta compri perché se compri quelle per la et3 devi adattare il porta oggetti laterale perché nella primavera è più grosso mentre nell et3 l'hanno ridotto apposta per montare la siluro.
Per quanto riguarda l'anticipo io ho sentito da qualche parte che lo fanno a 19/20 gradi per le vespe elaborate, ma anche se è meno è meglio così non rischi di scaldare
Spero di esserti stato di aiuto ciaoo
