PietroC75 ha scritto:E' improbabile che una marmitta muri in quel modo...
fai questa prova: smonta la marmitta e la candela, infila un dito nello scarico sul cilindro fino a sentire il pistone. Con la mano fai girare il motore piano piano e, se senti che sul pistone c'è un travaso, allora hai il pistone montato al rovescio, altrimenti è tutto montato bene e la causa va cercata altrove.
Ho pensato al pistone in quanto, nonostante abbia montato centinaia di gruppi termici di vespe e altro, non mi vergogno a dirlo, mi è capitato, su una special, di montare il pistone al contrario e i sintomi erano molto simili a quelli tuoi, con l'aggiunta che la vespa si avviava a fatica e non teneva assolutamente il minimo (non so la tua).
PietroC75 ha scritto:non mi va di avere le falangi di qualcuno sulla coscienza!!!
