albero motore per 102 polini
Messaggioda steste » 14/07/2015, 12:06
ragazzi apro questo post perchè a quanto letto su vari siti internet e anche su questo forum è sempre un problema capre quale albero motore è più consigliato montare rispetto ad un'altro....
io ne approfitto per avere qualche consiglio ma credo che poi alla fine servirà anche a molti altri utenti sia del forum che non ...
per un 102 polini quale albero motore è consigliato montare?
mazzucchelli?
rms?
olympia?
c'è ne sono anche altri quindi a voi esperti i consigli :264
e se si monta uno anticipato sicuramente deve essere bilanciato, ma c'è anche qualche albero anticipato pronto a montaggio?
Re: albero motore per 102 polini
Messaggioda 150 » 14/07/2015, 12:54
ste allora io 2 ne ho montato ,che sono i seguenti l'originale che poi ho anticipato,è successivamente il DRT,con quest'ultimo mi trovo ancora oggi alla grande,poi non c'è di meglio che si puo parlare con dennis,il mazzuchelli si son sentiti alti è bassi,fai tu :wink:
Messaggioda steste » 14/07/2015, 14:32
in effetti si sul mazzucca ci sono troppi pareri discordanti.....
per esempio per la mia configurazione non è che ho un motore tirato agli estremi, ma giusto una configurazione standard P&P
quindi credo che non ho nemmeno bisogno di un albero motore costosissimo....
calcolando che sull'altro ho proprio il Piaggio originale con bronzina... e va benissimo...
quindi volevo mettere un albero tipo originale ma con gabbia a rulli
Messaggioda steste » 14/07/2015, 21:25
Allora ho parlato con drt e mi ha detto che per montare il suo albero andrebbe barenato di qualche decimo la camera di manovella qundi dato che non voglio effettuare queste lavorazioni ho scartato i drt.....
Che ne dkte di un albero Olympia? O tameni?
Messaggioda 150 » 14/07/2015, 21:41
ha detto andrebbe,non non necessita :wink:
Messaggioda steste » 14/07/2015, 21:52
Andrebbe perché ha detto che alcuni Carter possono avere come delle scorie di fusione e quindi la spalla dell albero andrebbe a grattare li vicino.....
Poi è un corsa 45 e va spessorata la testa con una basetta fornita da loro..... poi può capitare che quando il pistone è al pmi può urtare contro i 2 spigoi dei travasi e quindi anche li andrebbe limato
Messaggioda steste » 14/07/2015, 21:53
Vorrei fare più una cosa p&p senza troppi sbattimenti
Messaggioda 150 » 14/07/2015, 22:12
uno originale non l'hai??
Messaggioda steste » 14/07/2015, 22:20
È un corsa lunga per questo vorrei prenderlo uno nuovo ma originale dovrei prenderlo usato e sinceramente non mi va di prendere un albero usato preferisco uno nuovo ma nuovo originale non è semplice quindi dovrei prendere un ricambjo ma quale? C'è ne sono un'infinità di marche... qual'è uno un po migliore e affidabile senza spendere centinaio di euro..... tanto come detto non sarà un motore spinto è tutto p&p con 19 proma e 24/72dd
Messaggioda steste » 15/07/2015, 14:49
allora raga denis mi ha fatto il preventivo per albero motore corsa 45 anticipato cono 19 e sono 105€ in più ci vuole una basetta da mettere tra testata e cilindro e sta 12€
per un totale di 127€ compresa spedizione....
