pulun ha scritto:Quando farai la miscela al 2% sarai troppo magro.
Senza contare che in rodaggio non devi cercare la candela nocciola...
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
vespa50L ha scritto:pulun ha scritto:Quando farai la miscela al 2% sarai troppo magro.
Mi procuro un 130
pulun ha scritto:vespa50L ha scritto:pulun ha scritto:Quando farai la miscela al 2% sarai troppo magro.
Mi procuro un 130
ma anche un 125... vedi tu
Occhio solo a fare un buon rodaggio...
vespa50L ha scritto:Anticipo rimasto su IT
Carburazione penosa perche?
carburatore SI 24/24E Spaco
getto max (con mix) 116
getto min 55/160
Emulsionatore BE3
Polverizzatore 300
Getto starter 60/100
Io non ho MIX, quindi ho cambiato l'uncino della valvola dove va fissato il cavo gas ed ho sostituito il Getto Max con un 140
per via della maggiorazione di afflusso aria dal cornetto e dal coperchio airbox.
Per il montaggio GT con miscela al 4% e candela 9
ho seguito le istruzioni pinasco:
http://www.pinasco.com/images/stories/m ... 05-841.pdf
