150 ha scritto:come albero prenderei uno anticipato più che ritardato,la valvola farei 4+4,è sotto il gt meglio una da 1 mm che un ammucchio di guarnizione.
150 ha scritto:proprio perche si parla tra amici,hai detto la tua e la rispetto ,ma anch'io taglio e cucio,è queste sono cose gia fatte,con quella valvola può montare anche un polini p&p,che anche se non raccordato compensa,poi ogni uno dice la sua,per la guarnizione la puo fare anche con una carta per guarnizione,poi se non riesce a fare una copia,dubito che possa fare il resto.
150 ha scritto:quello che dici è giusto che alzando il cilindro si alza il rapporto di compressione,quindi bisogna sempre misurarlo e intervenire sulla sede della testa.
whiteoneracingvespa ha scritto:150 ha scritto:quello che dici è giusto che alzando il cilindro si alza il rapporto di compressione,quindi bisogna sempre misurarlo e intervenire sulla sede della testa.
semmai alzando da sotto si riduce, comunque il senso è chiaro se alzi sotto devi abbassare sopra e viceversa
