Ragazzi, fosse stato così semplice non avrei chiesto
il problema è che non funziona.
Utilizzando il devioluci della SIP, quello che vi ho mostrato:
1) devo ponticellare il 3 con il contatto tra il 6 e l'8?
2) nel contatto 8 del clacson mi dice di inserire il verde del clacson e poi c'è un altro cavo indicato con +...cosa sarebbe quel cavo +? Se non ho capito male, quello è il cavo dello spegnimento che non va inserito nel contatto del claxon ma in quello immediatamente sotto, giusto?
Dovrebbe essere così, il ponticello azzurro devo farlo? La Pinasco mette lo schema del devio originale non di quello SIP...
