configurazione polini original
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 12/03/2021, 23:23
salve a tutti, non trovo risposte mirate per il problema getto del max: lml scatalizzata 150cc, ora monto questo getto max160/be3/102 , getto min 160/48, ghigliottina misura 07,ma visto che ho montato una marmitta polini original antisgamo devo rivedere il getto del max non so quale chiedo lumi grazie
maxdov
LocalitĂ : bologna
Re: configurazione polini original
Messaggioda maxdov » 20/03/2021, 21:38
pronto c'è qualcuno????????????' grazie.
Messaggioda andrea55 » 21/03/2021, 13:13
Non ho esperienza con questo tipo di carburatore comunque hai giĂ  provato ad andare a manetta per un attimo e sentire come si comporta?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 21/03/2021, 20:59
sarebbe un carburatore si20 per px 125/150, comunque non ho ancora provato la star sono senza assicurazione volevo delle info per orientarmi senza fare un mare di prove ciao grazie lo stesso.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 29/03/2021, 7:28
chiedo lumi , per non fare 1000 prove giusto una base di partenza poi ovviamente affino, qualche info in merito? grazie.
Vale85
Messaggioda Vale85 » 29/03/2021, 13:17
Ciao, la Px 150 Arco mix originale monta getto max 100 Emulsionatore BE3 passaggio aria 160 minimo 48 ghigliottina 6823 01. Ma la tua non è una PX Arcobaleno mix comunque io inizierei con un getto massimo +2/3 rispetto a quanto monti ora, poi vale sempre la regola che è meglio un po grassa che magra e comunque qualche prova poi la devi fare e sempre occhio al colore della candela per non grippare, prima di scatalizzare che getti/ghigliottina montavi?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 05/04/2021, 12:52
ciao vale85 ,la ghigliottina era la 07 che monto tutt'ora (grassa) senza unghiate, ma il resto non ricordo, il getto del max era 96 ma tutto il resto non ricordo, NB: quando lo presa era già scatalizzata reduce di una sbiellata e di conseguenza ripristinato il tutto cosi' mi disse il venditore, ho letto su un altro forum che il getto del max in un 150cc scatalizzato deve essere 102 statore sulla tacca it, quindi stando a questa regola e seguendo la tua dritta(parere) parto da un 105 poi affino in base al colore della candela il statore lo avevo già messo sulla tacca it; PS: si non è un px ma è una lml star 150 con miscelatore, equivalente di un px 150 arcobaleno con miscelatore, grazie del tuo intervento (info).
Vale85
Messaggioda Vale85 » 05/04/2021, 13:27
Ciao, direi che puoi provare, ora come sei messo con il colore della candela?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 06/04/2021, 15:24
vale85 ciao, per ora la star è ferma perchè il meteo è incerto e promette neve qui da me, appena posso meteo permettendo incomincio tutti i tentativi di affinamento e di conseguenza vari aggiornamenti, grazie se mi date delle delucidazioni perchè la star "px" è un mondo nuovo per me e quello che ho imparato è stato grazie a i forum : cam (cambio al manubrio) e (vespaforever), ho sempre avuto un vespino pk50s che ho imparato le basi di funzionamento della vespa e stop, tutto il resto è "sbagliando si impara".
Vale85
Messaggioda Vale85 » 06/04/2021, 15:52
Ciao, quando puoi fai le prove e poi dicci, attenzione al colore della candela che deve essere nocciola, piĂą chiara sei magro, piĂą scura sei grasso, ma tu stai solo cambiando marmitta, vedrai che con 2/3 punti in piĂą sul getto del max sei a posto!!
