Doppio regolatore di tensione vespa px
Moderatori: JasonPX, 150, Gianluca, andre45wasp, Moderatori
Re: Doppio regolatore di tensione vespa px
Messaggioda andrea55 » 08/03/2020, 0:39
Controlla comunque che sul contatto C non arrivi corrente a chiave spenta e venga alimentato a chiave accesa.
L'unica cosa che mi viene in mente è che i contatti G siano invertiti, a me è capitato con un regolatore a 3 fili però l'effetto era opposto, ovvero niente luci, non so se su un 5 fili può dare un effetto differente
Messaggioda steste » 08/03/2020, 8:11
andrea55 ha scritto:Controlla comunque che sul contatto C non arrivi corrente a chiave spenta e venga alimentato a chiave accesa.
Ok faró questa prova è ti faccio sapere...
Proverò anche ad invertire i fili che vanno ai contatti G sperando sia quello il problema...
Comunque un regolatore che ha come sigla G G +B G Massa non ha la stessa funzione del G G +B C Massa giusto?
Messaggioda andrea55 » 08/03/2020, 10:42
Non si trova niente su quel modello, credo sia piĂą simile al regolatore pinasco, dovrebbe funzionare
Messaggioda steste » 08/03/2020, 11:12
andrea55 ha scritto:Non si trova niente su quel modello, credo sia piĂą simile al regolatore pinasco, dovrebbe funzionare
Provato ma lo stesso brucia lampadine
Ma se ne monto due di regolatori?
Quello originale e uno solo per la batteria?
Messaggioda JasonPX » 08/03/2020, 12:19
I regolatore deve essere g g b+ c m al primo g solo il giallo al secondo g verde e grigio
Lo c è importante deve essere alimentato solo qualndo la vespa è acceso deve stare sotto chiave a vespa spenta il c non deve avere alimentazione dalla batteria
Messaggioda steste » 08/03/2020, 12:30
JasonPX ha scritto:I regolatore deve essere g g b+ c m al primo g solo il giallo al secondo g verde e grigio
Ok va bene provo a controllare se sul C ho corrente solo a quadro acceso, nel caso c'è corrente anche a quadro spento il problema è il regolatore?
Messaggioda JasonPX » 08/03/2020, 15:22
No hai sbagliato tu l'impianto in quel caso
Messaggioda steste » 08/03/2020, 19:08
JasonPX ha scritto:No hai sbagliato tu l'impianto in quel caso
Fatta la prova e sul C arriva corrente solo a quadro acceso
Messaggioda andrea55 » 08/03/2020, 20:16
Pensandoci bene comunque non influisce perchè la parte dedicata alla batteria è indipendente dalla parte Ac
Messaggioda steste » 08/03/2020, 21:27
Per scrupolo ho fatto la prova di montare due regolatori di tensione quello originale a 3 pin, e quello a 5 pin siglato G G +B C Massa
Sembra che tutto funzioni alla perfezione
Non riesco a spiegarmi il problema
