Problema luci e frecce PK N
Vincy95
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Vincy95 » 17/11/2016, 19:42
Buonasera a tutti..
Da un pò di tempo ho questo problema con la mia Pk.. Luci e frecce non vanno nonostante i commutatori siano nuovi e i cavi dello statore idem. Dopo un anno circa ho deciso di rimettetela in moto, e quindi ho dato una controllata in generale a carburatore, candela e olio e infine allo statore. Ora, se io provo ai cavi che vanno alla bobina a fare un ponte con una lampadina la vespa si spegne, poggiando il negativo sul telaio. Se lo faccio dal cavo nero dello spinotto si spegne, mentre non mi ricordo che colore era, da un cavo facendo il ponte sul telaio la lampadina si accende. Deduco sia il cavo che porta la corrente al distributore sul frontale giusto?
Quindi, se dallo spinotto che esce dallo statore la corrente arriva, ma non arriva davanti, potrebbe essere il cavo in questione andato a farsi fottere?
Infine, qualcuno riuscirebbe a spiegarmi, se io portassi un cavo da li fino al distributore potrei farlo andare l'impianto?
Grazie a tutti e buona serata :icon_smile:
Messaggioda andrea55 » 18/11/2016, 11:21
Potrebbe essere il cavo interrotto o piĂą probabilmente qualcosa che va a massa, controlla tutti i fari e portalampada. I cavi che vanno al telaio sono blu, nero e verde, rispettivamente spegnimento motore, massa e luci.
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 18/11/2016, 13:06
Perfetto in questi giorni mi dedico. Al momento ho collegato una h4 con corrente diretta da un filo dello spinotto, madonna che luce ahahahahahha
Probabilmente faccio un piccolo restauro..
Messaggioda 150 » 25/11/2016, 23:09
potrebbe essere anche il regolatore.
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 02/12/2016, 13:54
Pensavo anche io al regolatore.. Comunque ora con le luci sono fermo, ho solo il faro anteriore funzionante con la corrente a presa diretta dallo statore :dead:
Devo sistemare prima il problema al carburatore..
Messaggioda andrea55 » 03/12/2016, 0:07
Per verificare il regolatore basta staccare la massa dai contatti, in quel modo non regolerĂ  piĂą, oppure collegare i due cavi dell'impianto direttamente escludendolo, senza sgasare non ci saranno problemi per le lampade
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 18/12/2016, 14:01
Non ho capito quali cavi dell'impianto intendi :dead: e dove collegarli
Messaggioda andrea55 » 18/12/2016, 21:38
Scollegha il blu e il grigio dal regolatore e collegali insieme escludendo completamente il regolatore, in questo modo il regolatore è escluso e la corrente passa diretta
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 09/01/2017, 14:47
Grigio e blu del regolatore collegati insieme, ok. E dovrebbe funzionare dopo?
Messaggioda andrea55 » 09/01/2017, 16:05
Si, se il resto è a posto dovrebbe accendersi tutto
