Montare Batteria su px
Gigi59
LocalitĂ : Statte(TA)
Re: Montare Batteria su px
Messaggioda Gigi59 » 02/04/2023, 0:00
andrea55 ha scritto:Staccare la batteria con motore acceso fa male solo al regolatore, alla batteria fa male rimanere sotto carica a 15 volt o rimanere scarica per molto tempo
E allora devo provare con il caricabatterie da banco
15 volt non li ha mai ricevuti......anzi,molto meno :big_smile:
A luci spente gli arrivano 12 volt e più, il problema è a luci accese
LocalitĂ : Bassa veronese
Messaggioda DoubleG » 02/04/2023, 17:51
Secondo me quel genere di batterie sono adatte ad una ricarica a corrente costante, cosa impossibile da avere su un veicolo (altrimenti le monterebbero tutti), a maggior ragione se lo statore è "tirato" e riesce a malapena ad accendere le luci.
Questo spiega anche perché quando accendi le luci la tensione cala bruscamente.
Una batteria al piombo ed elettrolita invece giĂ  da sola tende a mantenere una carica piĂą alta proprio per una questione chimica, ha piĂą spunto, sopporta meglio sbalzi di tensione/corrente e torna prima ai valori nominali anche con poca corrente in carica.
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 02/04/2023, 18:01
Capisco quello che vuoi dire però altri amici hanno montato quel ti po di batteria e addirittura di 7 ampere ( la mia è 9 ) e non hanno avuto problemi
La batteria tradizionale con acido posso anche prenderla
Messaggioda DoubleG » 02/04/2023, 20:16
Hai poi provato a caricarla a pieno prima di montarla sulla vespa?
Magari lasciala ferma una notte carica senza collegarla a niente, misuri la tensione alla sera e poi al mattino successivo, così vediamo se tiene la carica o no.
Bertoferrara
LocalitĂ : Ferrara
Messaggioda Bertoferrara » 19/04/2023, 21:29
Ciao a tutti ho letto tutto il topic fino alla fine ma vorrei sapere un informazione.
Io possiedo una vespa PX 150 arcobaleno e vorrei modificare da CA a CC e montare la batteria per dare corrente a un faro a Led però non voglio modificare lo statore.
Da quello che ho capito devo cambiare il blocchetto chiavi della mia vespa da 2 portarlo a 4 che gia possiedo
Devo montare il regolatore a 5 PIN che gia possiedo
Devo portare due cavi dal regolatore al blocchetto chiave e collegarlo a due fili in piu.
Tutto questo è giusto?
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 19/04/2023, 22:06
Si,è tutto giusto
L'unica cosa è che non so se la batteria riesce a sostenere l'assorbimento del faro anche se a led
Poi se c'è da fare qualche altra modifica per collegare il faro non so,qualcuno più esperto ti dirà
Io ho solo messo una presa per luce supplementare, per caricare un telefono e il clacson in cc
Messaggioda andrea55 » 20/04/2023, 14:32
Tutto giusto unica cosa bisogna capire che tipo di impianto originale monta, a seconda del tipo può richiedere attenzione anche il devioluci
Bertoferrara
LocalitĂ : Ferrara
Messaggioda Bertoferrara » 20/04/2023, 15:34
andrea55 ha scritto:Tutto giusto unica cosa bisogna capire che tipo di impianto originale monta, a seconda del tipo può richiedere attenzione anche il devioluci
Ok va bene come faccio a capire che tipo d'impianto monta?
Messaggioda andrea55 » 20/04/2023, 16:32
Quanti fili e che colori ha il connettore dell'impianto elettrico del telaio?
Bertoferrara
LocalitĂ : Ferrara
Messaggioda Bertoferrara » 06/07/2023, 12:02
Ciao scusa se rispondo adesso ma ho avuto dei problemi e ho dovuto pensare ad altre cose, allora ricapitolando
andrea55 ha scritto:Quanti fili e che colori ha il connettore dell'impianto elettrico del telaio?
mi puoi spiegare meglio quale connettore vuoi sapere?
