JasonPX ha scritto:Hai controllato le masse?
jackmazz ha scritto:Alimentando col giallo (quindi filo giallo bobina collegato al filo verde impianto) funzionano sia clacson che anabbagliante. Ciò mi da prova che non ci sono interruzioni nel verde che arriva al devio. Con il giallo al suo posto (quindi giallo bobina - giallo impianto) funziona solo posizione ed ovviamente il fanale posteriore.
Nella scatola bt tutti i collegamenti sono stati verificati e rifatti nuovi considerato che ho ricablato lo statore.
Ma scusami..a sto punto mi sorge una domanda... se il verde alimenta solo il clacson, il marrone e viola (anabbagliante) da quale colore sono alimentati?
franzpero ha scritto:Ciao, fammi capire, nel tuo alimentare con il filo giallo il verde hai fatto un ponte sul verde alla scatola bassa tensione?
Hai fatto la prova a motore in moto se il filo verde che esce dallo statore da corrente?
Comunque se guardi bene lo schema, si il filo verde è la linea che alimenta esclusivamente il clacson, da cui poi il bianco massa ritorna al morsetto 4 che da la linea al cambio luce abbagliante / anabbagliante.
Il mio sospetto è che la bobina che alimenta il filo verde non funzioni o che il verde sia interrotto tra bobina e scatola bassa tensione, infatti da quello che dici tu che collegando il filo giallo al verde tutto funziona.
