Doppio regolatore di tensione vespa px
Messaggioda steste » 06/03/2020, 20:07
Ciao ragazzi dato che sto avendo problemi con il regolatore di tensione della mia vespa Px, ovvero ho l'impianto con batteria fatto qualche anno fa come da schema di Jason, ora è un mese a questa parte che mi si è bruciato il regolatore, me ne sono accorto perché sono fulminante tutte le lampadine, ne ho acquistato un altro nuovo, l'ho collegato e sempre stesso problema, lampadine che si fulminano, ne ho preso un'altra e me lo hanno mandato con sigla G G +B G Massa dicendomi che è lo stesso e va benissimo, l'ho montato ma lampadine che si fulminano, ne ho presi altri 2 ma non riesco a trovare uno che funziona, se monto quello originale a 3 pin non ho problemi, ma non posso caricare la batteria,
Re: Doppio regolatore di tensione vespa px
Messaggioda JasonPX » 06/03/2020, 22:03
Vedi se riesci a trovare un ducati 343420 originale ce ne sono ancora in giro costicchiano però
Messaggioda steste » 07/03/2020, 0:05
JasonPX ha scritto:Vedi se riesci a trovare un ducati 343420 originale ce ne sono ancora in giro costicchiano però
Montato anche il ducati 343420 ma non risolvo il problema...
Avevo pensato se potevo montare 2 regolatori quello originale a 3 pin e uno a 5 pin da usare solo come carica batteria ponticellando il filo giallo, dal regolatore a 3 pin al regolatore a 5 pin, e poi collegando il +B C e Massa
Messaggioda JasonPX » 07/03/2020, 17:36
Non è normale che faccia quel difetto avrai qualche problema all'impianto
Messaggioda steste » 07/03/2020, 17:54
JasonPX ha scritto:Non è normale che faccia quel difetto avrai qualche problema all'impianto
Ma se montassi 2 regolatori come dicevo?
Vattelo a trova sto problema mo
Messaggioda JasonPX » 07/03/2020, 18:26
Non se po senti due regolatori dai
Messaggioda andrea55 » 07/03/2020, 18:31
Non so è molto strano, in teoria dovrebbe essere un problema di massa, però non capisco perchè con quello senza batteria funziona e con l'altro no se la massa è la stessa?
Messaggioda steste » 07/03/2020, 19:29
andrea55 ha scritto:Non so è molto strano, in teoria dovrebbe essere un problema di massa, però non capisco perchè con quello senza batteria funziona e con l'altro no se la massa è la stessa?
Certo la massa è la stessa
Ho provato anche un altro regolatore, preso nuovo, come collego il B+ al polo della batteria sento un "tloc" nello statore, sarà un regolatore difettoso che è in corto?
Messaggioda andrea55 » 07/03/2020, 20:34
Non va bene, se la batteria alimenta lo statore le bobine si scaldano e si rischia di bruciarlo.
Ma l'impianto quanti fili ha dallo statore?
Perchè c'è il solito problema di compatibilità dei regolatori, il regolatore GGBC è fatto per funzionare su impianto 3 fili (blu verde nero) tutto sotto batteria
Messaggioda steste » 07/03/2020, 21:15
andrea55 ha scritto:Non va bene, se la batteria alimenta lo statore le bobine si scaldano e si rischia di bruciarlo.
L'impianto è 3 fili
È al regolatore originale arrivano il giallo su un pin ed il giallo è grigio sull'altro pin
Il fatto che la batteria alimenta lo statore mi è capitato solo su un regolatore siglato G G +B C Massa
Gli altri che ho provato non mi danno questo problema ma mi bruciano le lampadine
