Vespa2001
LocalitĂ : Gavi (al)
Messaggioda Vespa2001 » 19/06/2022, 16:51
Ciao Andrea 55 riesci a rispondermi in merito alla modifica al pulsante del clacson? Ti ringrazio in anticipo
Messaggioda andrea55 » 20/06/2022, 9:09
Ho letto e poi mi son dimenticato di rispondere scusa, si basta piegare le lamelle verso l'alto per passarle sopra il disco e assicurarsi che sotto non ci sia nulla, so che ad esempio nel devio special sono doppie
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 20/06/2022, 9:23
andrea55 ha scritto:Ho letto e poi mi son dimenticato di rispondere scusa, si basta piegare le lamelle verso l'alto per passarle sopra il disco e assicurarsi che sotto non ci sia nulla, so che ad esempio nel devio special sono doppie
Ciao, ho provato a piegare le lamelle con un paio di pinzette piccole (tipo quelle da elettronica) e non sono riuscito, hai qualche altra idea? Purtroppo lo spazio è anche poco..
Messaggioda andrea55 » 20/06/2022, 10:46
Credo che con un cacciavite piatto si riesca a fare piĂą leva, poi la forma giusta si da dopo una volta che sono passate sopra
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 20/06/2022, 14:00
andrea55 ha scritto:Credo che con un cacciavite piatto si riesca a fare piĂą leva, poi la forma giusta si da dopo una volta che sono passate sopra
Allora devo provare con un cacciavitino piatto, purtroppo c'è pochissimo spazio.. :sad:
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 20/06/2022, 14:08
Ho provato ma purtroppo non si riescono ad alzare quelle alette, e come se fossero incollate sotto..
Non vorrei forzarlo troppo e rischiare di demolire il pulsante...
Messaggioda andrea55 » 20/06/2022, 14:41
Quanta corsa ha il pulsante? Se è sufficiente si potrebbe coprire le lamelle sotto con nastro isolante e saldare a stagno sopra altre due lamelle ma c'è il rischio di fondere il devio se non si è pratici, altrimenti non resta che usare lo schema alternativo che avevo fatto qualche tempo fa che mantiene il pulsante del claxon nc però bisogna tirare un filo e il caxon rimane in alternata
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 20/06/2022, 19:09
andrea55 ha scritto:Quanta corsa ha il pulsante? Se è sufficiente si potrebbe coprire le lamelle sotto con nastro isolante e saldare a stagno sopra altre due lamelle ma c'è il rischio di fondere il devio se non si è pratici, altrimenti non resta che usare lo schema alternativo che avevo fatto qualche tempo fa che mantiene il pulsante del claxon nc però bisogna tirare un filo e il caxon rimane in alternata
Di corsa non ne ha molta purtroppo.. posso provare però a fare come hai detto, altrimenti io pensavo se si riesce eliminare quel pulsante e mettere uno di quei mini pulsanti da pannello, qualcosa tipo questo. https://www.ebay.it/itm/271697037328?mk ... media=COPY
Io manterrei anche il clacson in alternata volendo, il problema è che immagino che per tirare un filo sia un po' un casino..
Messaggioda andrea55 » 20/06/2022, 22:18
In realtà ho ricontrollato e sono due fili da passare in questo caso, però basta arrivare fino al claxon quindi la strada è tutta dritta.
Il pulsante non so già c'è la chiave non è che poi si accumulano un po' troppe cose sul manubrio?
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 20/06/2022, 22:58
andrea55 ha scritto:In realtà ho ricontrollato e sono due fili da passare in questo caso, però basta arrivare fino al claxon quindi la strada è tutta dritta.
La chiave la metto sul lato sinistro, dove c'è lo specchietto quindi. Per quanto riguarda i fili da far passare devo vedere se riesco, perché non saprei bene come farli passare dalla scatolina di derivazione fino al clacson.. magari prima provo ad aggiungere due alette sopra come hai detto e isolare quelle sotto.. come posso realizzare le due alette?
