Messaggioda andrea55 » 14/05/2022, 0:53
Ciao Jason, Vespa2001 chiedeva se il devioluci del Px si può montare su manubrio della Special
Vespa2001
LocalitĂ : Gavi (al)
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2022, 1:04
JasonPX ha scritto:Eccomi non capisco bene cosa volete fare
Ciao Jason, questo topic è diventato lunghissimo :big_smile: praticamente sto convertendo la mia vespa 50 special in corrente continua e volevo sapere se per caso il devioluci del px prima serie (quello con la levetta in basso per intenderci) fosse compatibile, così non devo modificare il mio, e in più avrei la possibilità di scegliere fra luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti. Mentre invece il devioluci special ha solo 2 posizioni, cioè luce alta e luce bassa.
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 16/05/2022, 14:39
andrea55 ha scritto:In continua sempre solo normalmente aperto
Ciao, torno a chiederti una cosa riguardo l'interruttore dello stop, ho preso un NA come mi hai detto, ho provato a montarlo sul pedale, ma ho visto che il pedale funziona in modo opposto.. praticamente a riposo preme l'interruttore invece quando freno rilascia. Quindi credo che non vada bene, perché così in questo modo quando non freno si accende la luce e quando freno si spegne :big_smile: o sbaglio? Io ho fatto passare 2 cavi, uno prende il positivo dalla scatolina di derivazione e va a un contatto del pulsante, e dal altro pulsante parte un filo che va alla lampadina. Dovrebbe essere corretto giusto?
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 16/05/2022, 14:42
Lascio in allegato una foto del pedale del freno col pulsante montato
Pedale premuto
Pedale in posizione di riposo
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 16/05/2022, 14:44
Pedale premuto
Messaggioda andrea55 » 16/05/2022, 15:51
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 16/05/2022, 19:10
andrea55 ha scritto:Testalo come in questo video:
https://m.youtube.com/watch?v=6PnxtN2REqc&t=309s
Ciao, ho risolto. Il pulsante del video è un NC, a pedale in posizione di riposo il pulsante si preme e non fa passar corrente. Invece quello che ho comprato io a pedale in posizione di riposo (quindi pulsante premuto) chiude il circuito invece quando freno il pulsante si rilascia e apre il circuito. Comunque sono andato dal ricambista e me lo sono fatto cambiare.
Non so se mi sono spiegato, spero di sì :big_smile:
Comunque l'importante che ho risolto
Messaggioda andrea55 » 16/05/2022, 21:30
Ho capito in pratica lui li chiama dal punto di vista elettrico mentre negli schemi piaggio e anche molti ricambisti lo nominano dal punto di vista "vespistico", l'importante è il risultato
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 17/05/2022, 0:36
andrea55 ha scritto:Ho capito in pratica lui li chiama dal punto di vista elettrico mentre negli schemi piaggio e anche molti ricambisti lo nominano dal punto di vista "vespistico", l'importante è il risultato
Allora ho capito anche io come mai subito ho sbagliato a prenderlo, forse anche tu lo nomini dal punto di vista"vespistico" :big_smile: io invece dal punto di vista elettrico. ma cosa intendi precisamente con punto di vista vespistico? Mica perché originariamente è collegato come le luci che quando sono spente vanno a massa?
Messaggioda andrea55 » 17/05/2022, 1:14
Si in pratica l'impianto è NC e l'interruttore viene chiamato NC per la funzione che svolge esattamente come il claxon.
Comunque in Piaggio poche cose sono normali, dico solo che la prima versio e dell'impianto della vespa 50 prevedeva le luci tutte collegate ad anello in stile impianto natalizio, quindi se si bruciava una sola lampana buio completo :dead:
