Sostituzione cablaggio statore vespa sprint 150
Rtz35
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Rtz35 » 02/03/2024, 11:39
ciao a tutti dovrei sostituire il cablaggio in quanto sto restaturando la mia 150 sprint del 66 e i fili sono...cotti.
La prima domando e' se posso usare dei fili qualunque o ci vogliono specifici x alta memperatura, la seconda vedo che i fili escono direttamente dalle bobine ... taglio i vecchi e saldo i nuvi in prossimita'? . Quando smonto le bobine poi hanno una posizione obbigata o se nn montate correttamente poterbbero dare problemi. Ultima domanda se eventualmente mi consigliate dove comprare un cablaggio gia' fatto. grazie
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: Sostituzione cablaggio statore vespa sprint 150
Messaggioda DoubleG » 02/03/2024, 14:29
Ciao.
L'ideale sarebbe utilizzare cavi con identica sezione, isolamento in gomma e non in plastica, ed ovviamente rispettare i colori.
In gomma non è facile trovarli, in vendita ci sono dei set pronti, tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/363824551114?mk ... media=COPY
ma non ti so dire qualitativamente come sono. Di certo avendo già aggraffati i connettori ad occhiello è un lavoro fatto bene e ti fa risparmiare del tempo.
Per la saldatura, si, devi per forza tagliarli vicino alle bobine e saldarli, avendo l'accortezza di pulire bene il filo della bobina che è smaltato, usare un po' di pasta saldante per e prevedere l'isolamento delle saldature con guaina termoretraibile.
Le bobine, si, hanno un senso ed una sequenza, da rispettare assolutamente, quindi fa delle foto prima di smontarle, segna le posizioni dei fili, e delle bobine stesse sullo statore, in modo fare rimontare il tutto esattamente come prima. In caso contrario non funzionerĂ  piĂą correttamente.
Rtz35
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Rtz35 » 08/03/2024, 12:03
grazie per la risposta , le bobine, pultroppo hanno perso parte dell'isolamento , nel senso che la vernice si e' tolta come nella foto,le ho misurate seguendo la guida e il valore e' intornoa 1 ohm , a tuo avviso vanno sostituite comunque ? grazie
Messaggioda DoubleG » 08/03/2024, 18:48
Eh si, purtroppo vanno sostituite. Il valore ohmico non è un indicatore certo delle buone condizioni, se il rame è scoperto sicuramente alcune spire sono in parziale cortocircuito e la tensione generata sarà certamente più bassa, oltre al rischio di surriscaldamento e peggioramento della situazione.
Messaggioda JasonPX » 06/04/2024, 18:28
Garantisco visto che ne ho fatti a migliaia che vanno benissimo dei fili facilmente reperibili nei negozi di materiale elettrico, importante che siano anti fiamma
