Salve a tutti
bentrovati.
Ho montato i cerchi in lega NON scomponibili della FA italia canale 2.10 , questi in foto per la precisione:
Ci ho montato degli pneumatici Metzeller Me1 3.50-10
e i problemi sono iniziati da subito. Prima di tutto la valvola in dotazione risultava alta e toccava al tamburo, quindi non si poteva montare il cerchio.
Cosi mi sono ingegnato e messo alla ricerca di una valvola piĂą bassa e fortunatamente l'ho trovata.
Montata la nuova valvola e montati i cerchi.
A parte la verniciatura dei cerchi che ogni tanto salta e vabbè, il problema più grande e pericoloso è che mi sono fatto un giro e ho perso due dadi, mentre gli altri risultano lenti.
La cosa è molto grave e succede perchè i prigionieri risultano corti almeno di 5mm .
Praticamente la filettatura del prigioniero che rimane disponibile entra solo per metĂ dentro i dadi :
- dadi.jpg (12.94 KiB) Visto 3426 volte
Secondo voi è il caso di sostituire i prigionieri e metterli più lunghi? E come? cosa usare?
Oppure modificare il cerchio in qualche modo.
Tenete presente che il cerchio ha una cavità dove entra il dado alto, mentre i dadi normali bassi se entrano non li puoi prendere con la chiave perchè spariscono nella cavità .
