Inviato: 11/01/2017, 8:17
Ciao, Mauy, è un bel po' che non ci sentiamo! Ho letto i tuoi progressi sul post e concordo con quanto dice Valerio sulla pulizia dei carter oltretutto è un metodo a costo bassissimo ha solo il difetto che necessita di olio di gomito ( ma quello non ti manca di certo ).
In questa operazione ti servono spazzoline di plastica oppure di ottone sulle quali applichi della lana d'acciaio del tipo più fine la migliore la trovi nei negozi che vendono prodotti per la lucidatura dei mobili, oppure nei Brico vari nello stesso settore ma è più scadente.
Importante è che quando lucidi tu non lo faccia mai a secco ma che tu usi un prodotto che sciolga l'ossidazione e lo sporco ed impedisca alla lana d'acciaio di rigare l'alluminio e che questo una volta pulito non si ossidi, quello più comodo trovandolo è il petrolio da lampade va a meraviglia e costa poco, unico difetto puzza un po' ma meno del gasolio.
