Pagina 8 di 17
Re: Restauro P125X del 1979
Inviato: 03/11/2016, 22:40
da Stingher
Ho martellato (con mazzetta di legno) tutti gli alberi che ho e suonano tutti uguali. O sono tutti andati o tutti buoni. Ho rimisurato pistoni e cilindri, domani le foto.
Inviato: 04/11/2016, 12:01
da Stingher
Questi sono i pezzi che ho:
cilindro smontato da un altro motore che avevo pulito e preparato per montarlo sul carter 150 che avevo
C'è la scritta asso werke e il numero 2424
il diametro è 63,43 che, a conti fatti, da una cilindrata di 180
Inviato: 04/11/2016, 12:15
da Stingher
Questo è invece il gruppo termico Polini che avevo sul mio carter 150 con cui giravo. Ha girato regolarmente, senza nessuna noia, fin quando ho deciso di smontarlo per il restauro. Questo non l'ho mai pulito ne lucidato, è così come l'ho smontato.
Misura 62.83 che da quasi 177 di cilindrata.
Inviato: 04/11/2016, 12:44
da Stingher
Intanto ho sostituito i fili dello statore. I vecchi erano totalmente cotti
Questo è invece il lavoro di saldatura/ricostruzione fatto sull'attacco posteriore dell'ammortizzatore che il corriere aveva rotto
Darò ancora una leggera levigata e una sabbiata (o micropallinatura) per "apparare" tutto
Mi sembra, tutto sommato, un lavoro più che discreto. La saldatura, a TIG, è stata fatta in profondità. Dal foro interno non si vedono le rotture. Dovrebbe (spero) tenere perfettamente
Inviato: 04/11/2016, 13:20
da steste
la saldatura va bene, non si vedono bolle d'aria quindi regge abbastanza bene vai tranquillo
Inviato: 04/11/2016, 14:33
da Stingher
steste ha scritto:la saldatura va bene, non si vedono bolle d'aria quindi regge abbastanza bene vai tranquillo
Grazie. Credo inoltre che, a motore montato, si vedrà poco e niente. Meno male va!!!
Inviato: 04/11/2016, 15:24
da andre45wasp
Una volta ben rifinito sarà una bomba
Inviato: 04/11/2016, 16:57
da Stingher
Grazie dell'incoraggiamento!
Dei cilindri e pistoni cosa mi consigliate?
Inviato: 04/11/2016, 17:26
da vespa979
I cilindri sono ambedue Polini 177, strano averci trovato accoppiato il pistone di un DR, questo probabilmente perchè è stato portato alla prima maggiorazione cioè 63.4mm e non hanno trovato o preso il pistone polini maggiorato.
Inviato: 04/11/2016, 22:28
da Stingher
Caspita mi sa che c'hai preso in pieno! Ma allora posso mettere sto cilindro maggiorato con sto pistone strano?
Così era quando l'ho smontato. Ma le luci del pistone sono adeguate a quelle del cilindro? O è stato messo così, alla fallo di segugio?
