Condividi
Restauro Rally 180
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Re: Restauro Rally 180
Messaggioda jackmazz » 05/01/2017, 9:14
In ogni caso cerca di mettere delle viti con testa piatta. Io se non ricordo male l'ho visto fatto con delle viti a brugola con testa svasata. Ovviamente metti del loctite forte!
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 05/01/2017, 11:27
Io non voglio metterci le viti, senno come faccio ad avere la profonditĂ  giusta per stringere?
Pensavo di metterci dei prigionieri.
stamattina avevo scritto un post ma non lo ritrovo.
Praticamente seguirei questo tutorial:
http://vespaebasta.blogspot.it/2013/03/ ... mo-un.html
solo che lui usa dei dadi con rondella a bloccaggio, io userei direttamente dadi autobloccanti.
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 05/01/2017, 18:04
Io l'ho visto fatto con delle viti (forse da qualche parte quì sul forum...) ma questo è cchù bell'assaje!! :big_smile: :mipiace: :mipiace:
Messaggioda steste » 05/01/2017, 18:44
Dome fai come la guida che hai messo, segui tutto passo passo verrĂ  un lavoro fatto con I fiocchi e vai tranquillo che non avrai problemi...
Se non vuoi mettere quelle linguette di sicurezza metti il dado autobloccante, puoi mettere anche il frenafiletto forte sia nel filetto fatto sul carter sia al dado, tanto una volta messo quell'anello non dovrai toglierlo mai piu tanto non da problemi, resterĂ  fisso
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 05/01/2017, 23:16
steste ha scritto:Dome fai come la guida che hai messo, segui tutto passo passo verrĂ  un lavoro fatto con I fiocchi e vai tranquillo che non avrai problemi...
E se nel 2030 l' amma aprĂ­ nata vot?
:blush:
Messaggioda steste » 05/01/2017, 23:25
Puoi anche aprirlo nata vot, ma il fermo che metti ora puoi anche non toglierlo, dato che il cuscinetto va estratto dal lato interno alla camera di manovella, dal lato dove sta il paraolio
Messaggioda 150 » 05/01/2017, 23:28
esatto :264
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 06/01/2017, 14:32
Quindi lo inserisco lato interno?
Intanto oggi:
Sede rovinata
Posizionato anello
Fori ciechi, profonditĂ  1.3 c.ca
Maschio da 6, sbozzatore, intermedio e finitore
Scelta soluzione a bulloni. No prigionieri
Ho scelto la soluzione con i bulloni da 6, i prigionieri risultano difficili da stringere bene.
Ora mi manca solo di passare un frenafiletto e il fermo è ok. :264
Ultima modifica di vespa50L il 06/01/2017, 23:23, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Mauyblade » 06/01/2017, 18:54
Come ha fatto a rovinarsi la sede dell'anello elastico?
in quello strano modo poi!
:disapprove: :disapprove: :disapprove:
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 06/01/2017, 23:26
Mauyblade ha scritto:Come ha fatto a rovinarsi la sede dell'anello elastico?
Ti riferisci a tutti quei bozzi intorno?
Quelli sono stati fatti da chi ha montato il cuscinetto e ha voluto "fissarlo" dando dei colpi tutti intorno per cercare di restringere la sede e bloccare il cuscinetto.
Un lavoro che non va fatto su una sede di un cuscinetto.
Al massimo io utilizzo questa tecnica sul piatto statore quando il condensatore nuovo non si regge da solo e gli do un paio di colpi sul piatto in alluminio per farlo reggere.
