Condividi
Restauro Rally 180
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Re: Restauro Rally 180
Messaggioda vespa50L » 10/01/2017, 14:13
Frizione ok
cambiato dischi e anche la scatola frizione è nuova, la vecchia aveva delle piccole lesioni.
Adattamento nuovo ammo al cilindretto
Camicia cilindro 73mm
Sono andato a riprendermi il gruppo termico in officina, lo portero' personalmente in rettifica.
La camicia del cilindro misura 73mm circa nella parte verso i carter.
Poi ha uno scalino di mezzo millimetro piĂą alto nella parte verso il cilindro.
Quindi a rigor di logica dovrebbe essere un cilindro 200 adattato ai carter del 180????
Messaggioda vespa979 » 10/01/2017, 18:02
vespa50L ha scritto:....
73 circa è la misura esterna originale della camicia del cilindro 200.
Ora, dalle foto che hai inserito via via, però, a me non sembra nemmeno che la sede dei carter sia stata lavorata. Non avendo ancora visto la valvola, avevo ipotizzato che fossero da 180 seconda versione, ma a questo punto credo che siano per 200.
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 10/01/2017, 19:04
Come dicevo, sul carter non mi sembra ci siano lavorazioni, quindi carter 200 confermato?!?!?!?
C'è bisogno di altre informazioni per averne la certezza.???
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 11/01/2017, 12:21
nel frattempo che aspetto la risposta definitiva sul carter se è del 200 :tongue: :tongue: :tongue:
Al massimo faccio una foto della valvola
come stiamo messi a spessore qua?
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 11/01/2017, 12:39
Non si vede la valvola..
Ultima modifica di jackmazz il 11/01/2017, 17:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vespa979 » 11/01/2017, 13:06
Una foto della valvola non fa male...
Messaggioda steste » 11/01/2017, 18:44
secondo me potrebbe essere che i carter sono del 180, mentre il cilindro è un 200
ma dato che il 200 non monta sul 180 potrebbe essere stata tornita la camicia ESTERNA del cilindro invece di barenare l'imbocco dei carter? :question:
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 12/01/2017, 7:37
Valvola da sopra
Valvola da sotto
Valvola da sotto ravvicinata
Bulloni anello rinforzo
Scusate la qualitĂ  delle foto ma le ho fatte col flash stamattina presto.
@Steste: il gruppo termico è del 200 e la camicia del cilindro misura 73 quindi è del 200 e non è lavorata.
I carter non sono lavorati.
Quindi dovrebbe essere tutto del 200, qui sopra si intravede la valvola, non so che differenza c'è con la valvola del 180.
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 12/01/2017, 10:37
La valvola è buona! Quella rigatina che c'è non penso proprio che comprometta nulla!
Il lavoro dell'anello di tenuta è venuto bello bello bello :mipiace: :mipiace:
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 12/01/2017, 11:34
Grazie Jack
ho postato la foto della valvola per avere l'ultima conferma se stiamo parlando di carter 200 o di 180.
Non so che differenza c'è tra i due.
Grazie :approve:
