re-immatricolazione
Valentina
LocalitĂ : Torino
re-immatricolazione
Messaggioda Valentina » 13/01/2017, 15:17
Ciao,
ho "eridatato" da mio fratello una vespa 50 special del 1978, ferma da quasi 10 anni, in buone/discrete condizioni estetiche, senza macchie d'olio per terra :icon_smile: ma senza documenti in quanto il libretto venne rubato circa 15 anni fa e non potè essere ottenuto duplicato in quanto venne detto a mio fratello che i dati ormai erano andati al macero e gli consigliarono di aspettare qualche anno poichè se il mezzo aveva più di 30 anni poteva immatricolarlo come veicolo d'epoca.
Ora sono a chiedervi: quanto costa questo tipo di reiimmatricolazione? quali documenti servono per farla? Il mezzo va restaurato prima di poter ottenere immatricolazione?
Gra<zie anticipatamente
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Re: re-immatricolazione
Messaggioda andre45wasp » 13/01/2017, 21:09
Ciao Vale !
Allora , la tua vespa è un 50 quindi nn è un mezzo "immatricolato" perché nn è iscritto al pra come i mezzi "targati" .
I 50 possiedono il documento di circolazione il famoso librettino.. Ora tu nn lo posdiedi più e quindi ti faranno un nuovo certificato esattamente come i nuovi cilomotori di oggi. Se nn ho capito male avete fatto una denuncia di furto del libretto , quindi questo attesta che è stato smartito.
Se nn vuoi sbatterti troppo vai in un qualsiasi sportello Aci
o in agenzia pratiche auto e ti prenotano tutto loro, altrimenti se vuoi arrangiarti da sola, vai in Motorizzazione, con la denucia, fotocopia c.ident, fotocop. c. fisc. rivolgiti allo sportello revisioni e collaudi , ti danno un modulo da compilare e 3 bollettini (la cifra nn vorrei dirti in caz... ma sarai sui 80/100 più o meno) paghi consegni il modello compilato le ricevute e ti prenotano il "collaudo" (attenzione! li allo sportello digli che vuoi fare anche la revisione, perché altrimenti poi la dovrai fare in un secondo tempo per circolare ed è oltretutto piu cara, qiundi falla subito li).
Dovrai portare la vespa al collaudo e deve essere in buone condizioni e soprattutto nn elaborata di motore.
Passato il collaudo ti daramno il nuovo tarchino a 6 cifre e il libretto intestato a te.
Valentina
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Valentina » 18/01/2017, 13:47
GRAZIE!!!!!
ma iscriverlo come veicolo storico (chissĂ  se ho usato il termine corretto :blush: ) lo si fa dopo la pratica da te descritta?
e se invece il motore fosse elaborato, mezzo da buttare?
CiaoCiao
Messaggioda andre45wasp » 18/01/2017, 21:10
Allora ormai i mezzi a due tempi prima o poi per poter circolare andranno tutti iscritti.. Da regione in regione cambiano i metodi per i blocchi euro 0, ma credo che prima o poi tutti faranno come la Lombardia.
Detto questo se vuoi un consiglio (parlo per esperienza) iscrivila all'Fmi ora che è senza documenti . Perché spesso sul nuovo documento che da la motorizzazione indicano l'anno di omologazione del modello come data di messa in circolazione (o anno di produzione) , e se la iscriveresti così il registro storico vedendo il libretto potrebbero farti storie in quanto quella data "potrebbe" differire dal tuo modello.
Per il motore nn c'è problema l'elaborazione la togli. L'importante è che monti il motore giusto per quel modello .
Spesso montano tutto il blocco motore del primavera 125.. Devi guardare la sigla stampasta sul posteriore del motore vicino all'attacco dell'ammortizzatore..
Messaggioda andre45wasp » 18/01/2017, 21:12
Ps. Se vuoi metti qualche foto della tua Vespetta...
Valentina
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Valentina » 19/01/2017, 15:45
GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
queste le condizioni estetiche (il motore non ho idea di come sia messo):
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 19/01/2017, 17:01
Ciao Valentina! :)
Devo dire che la tua vespetta non è per niente male!! :264
Con qualche piccolo accorgimento puoi passare tranquillamente l'iscrizione FMI. Non so se potrebbero farti problemi per il bordo scudo che è nero (originale è alluminio) e per la cornice faro anch'essa nera (originale cromata). Quest'ultima è facilissima da cambiare, mentre il bordo scudo è un'operazione un po' + complessa ma non impossibile (ci vuole però un attrezzo specifico).
Di motore non penso che sia molto bombardata, a giudicare dalla marmitta (il cosiddetto padellino) originale! Al massimo potrebbe montare una elaborazione non troppo spinta (camuffabile per fare la revisione)..
Se hai bisogno di altre info noi siamo quì! :big_smile: :mipiace:
Valentina
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Valentina » 23/01/2017, 10:19
:icon_smile_angry
ho saputo che:
- la denuncia di furto del libretto non si trova (ho comunque certezza ch il libretto sia stato rubato e non radiato)
- il motore ha carburatore e cilindro maggiorati
Aiuto! mi sa che ho capito perchè il mezzo era "semi-abbandonato".......
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 23/01/2017, 10:55
A tutto c'è rimedio! Non temere...
Credimi, ci sono problemi burocratici 100 volte peggiori!
Per la denuncia, vai dai Carabinieri o Polizia e spiega l'accaduto. Ti faranno fare una nuova denuncia con la quale potrai fare tranquillamente la richiesta x i nuovi documenti.
Se riesci a capire che elaborazione ha il motore vediamo se possiamo consigliarti come "mascherarla" per passare la revisione ;)
Messaggioda andre45wasp » 23/01/2017, 13:44
Jack sarĂ  dura mascherare...
Al collaudo la mettono sui rulli ...
