Spinotto ha scritto:I ribattini dei puntali sono più grandi quindi domani andrò a comprare delle rondelline da 4...
Per il listello vicino al pedale del freno posso fissarlo e lasciare in sospeso la gomma ? O devo proprio non fissarlo e montare prima il pedale del freno per il discorso del piolino ?
Se devo montare il pedale posso montare successivamente l'interruttore stop ? Perché altrimenti devo far passare l'impianto elettrico prima...
Nella mia confusione oggi sono riuscito a montare il listello centrale di sinistra, è venuto discreto ma i ribattini sotto la pedana non sono venuti granché bene con la tecnica dei 2 martelli...i prossimi verranno meglio sicuramente...
Spinotto ha scritto:Ok allora sospendo il discorso listelli e mi dedico all'impianto elettrico che a quanto ci sono dei taglia e cuci e quindi va ripristinato...l'ho pulito bene con uno sgrassatore ora verifico che tutto sia ok e ripristino i casini fatti....
Spinotto ha scritto:Questa mattina ho pulito e ripristinato l'impianto elettrico e l'ho fatto passare...
Ho perso l'interruttore del freno a pedale, pazienza ne comprerò uno nuovo.
Per quanto riguarda il pedale del freno ovviamente avendo verniciato tutto il perno che esce dal tunnel ora il pedale non vuole entrare...si ok posso carteggiare per tutta la larghezza del pedale...ma come faccio a far rimanere verniciata la parte di perno che esce dal pedale verso l'esterno ?
Torna a “Le foto delle nostre Vespe”
