Pagina 1 di 1
problema con il carburatore
Inviato: 21/04/2022, 18:23
da Matteo
Salve ,
scrivo per un problema di carburazione alla mia vespa 50 ma cion motore 85 e carburatore 19 dell'orto
premetto che non sono un bravo meccanico.
la vespa si accende ma quando chiudo l'aria il motore sale di giri e rimane accelerato;
per tenerlo a bassi giri devo lasciare un po di aria tirata
qualcuno sa dirmi come fare per regolare bene il carburatore?
Re: problema con il carburatore
Inviato: 22/04/2022, 0:09
da 150
mi viene da pensare che sei magro per il semplice motivo che tirando l'aria scende prova, con a svitare la vite aria da tutta avvitata un giro e mezzo
se persiste controlla i getti sicuramente non fanno bene il loro lavoro.
Inviato: 08/05/2022, 6:38
da JasonPX
La vespa è magra cambiare getti carburo condivido fratello giggi
Inviato: 22/11/2023, 20:08
da RichardSpringer
Matteo ha scritto:Salve ,
https://book-of-dead-slot.net/italia/
Ciao, sembra che tu abbia un problema di regolazione della miscela aria/carburante. Potrebbe essere un problema di taratura del carburatore o della vite di regolazione. Assicurati che il filtro dell'aria sia pulito e che il carburatore sia ben montato e pulito. A volte, anche una piccola sporcizia può causare grandi problemi. Inizia con la regolazione della vite del minimo e quella della miscela
