Vespa 50l accelera da sola
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 20/11/2021, 15:01
Ciao a tutti, ho un problema con la mia amata vespa 50 l, spero qualcuno possa darmi un consiglio,...da parecchio tempo ferma sono riuscito a metterla in moto,
dopo aver fatto un bel giretto, di colpo accelera da sola a manetta e a scoppiettare
ho controllato carburatore ecc,senza esito ,il giorno dopo riprovo ,parte al primo colpo,sembrava tutto normale teneva il minimo benissimo ma appena riscalda il motore accelera al massimo e scoppietta,Devo dire che in materia non sono uno specialista
Grazie in anticipo,vi auguro un buon fine settimana :mipiace:
Deme
Re: Vespa 50l accelera da sola
Messaggioda Gianluca » 20/11/2021, 16:48
Ciao Deme,
il problema è senz'altro dovuto ad una infiltrazione di aria.
Le cause piĂą comuni e probabili, sono i paraolio dell'albero motore vecchi, consumati o screpolati.
Potrebbe anche entrare aria alla base del cilindro o dal collettore allentato, ma è molto più raro.
A me era capitato un caso identico al tuo e per fortuna non erano i paraolio, altrimenti avrei dovuto smontare completamente il motore per sostituirli.
Mi sono accorto che, afferrando con le mani il carburatore per cercare di sentire se ci fosse eventuale gioco, all'improvviso calavano i giri.
Smontato il collettore, ho visto che aveva una piccola crepa nell'alluminio, che fra l'altro era giĂ  stata saldata in precedenza.
In quel caso, sostituendo il collettore, ho risolto il problema
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 20/11/2021, 20:25
Grazie Gianluca,la prossima settimana controllo il carburatore e il collettore,
tempo fa e stato cambiato l ugello principale ,ma credo non c entra niente.
auguro una buona serata
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 21/11/2021, 16:23
Ciao stamattina ho controllato il carburatore sembra tutto in ordine,ho notato un po d olio sulla marmitta,mi e venuto il dubbio
del paraolio lato frizione,oppure il collettore, come faccio a verificare....grazie e buona domenica
Messaggioda andre45wasp » 21/11/2021, 22:33
Il paraolio lato volano lo puoi sostituire togliendo volano e statore, non è facile da togliere ma con un pobdi pazienza si può fare. La prova empirica del lato frizza e togli il tappo carico olio con motore acceso e senti con il dito appoggiato al buco se aspira..
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 23/11/2021, 9:48
Ciao grazie, appena avro " un po di tempo verifichero",sperando che non sia leso il paraoilio lato frizione,
buona giornata a tutti ,e tante grazie per i suggerimenti
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 25/11/2021, 15:42
Ciao,allora metto in moto tutto tranquillo dopo circa 20 minuti ricomincia ad accelerare di brutto,ho svitato la vite del carico olio metto il dito al
buco, come accennato da Andre ,rimane accelerata ma non ho percepito delle aspirazione,quindi il paraolio lato frizione potrei escluderlo ?
Smontando il volano piu statore potro vedere se laltro para olio e leso,oppure dovro cambiarlo direttamente`?
Messaggioda Gianluca » 25/11/2021, 19:39
se sotto lo statore vedi molto sporco e unto ne hai quasi la certezza,
poi se noti il bordo screpolato o indurito, ne hai la riprova,
in ogni caso, visto che ci sei, sostituiscilo comunque
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 26/11/2021, 10:55
Ok grazie :mipiace:
buona giornata
Deme
LocalitĂ : Dortmund
Messaggioda Deme » 20/12/2021, 15:24
Ciao a tutti, non ho ancora smontatolo statore per il paraolio mancanza di tempo,quello che ho notato ultimamente che dala marmitta
esce fumo mischiato con l olio puo essere una conseguenza del paraolio?
Grazie,viauguro un buon pomeriggio
