Montare Batteria su px
Re: Montare Batteria su px
Messaggioda andrea55 » 28/03/2023, 16:28
PiĂą che caricare sembra scaricare la batteria con C collegato, provato anche a invertire giallo e verde?
Gigi59
LocalitĂ : Statte(TA)
Messaggioda Gigi59 » 28/03/2023, 22:03
Ho fatto tante di quelle prove che,credimi,non ricorda neanche
Domattina controllo perché non ricordo se ho provato a invertire nell'ultima prova
Ho notato però stasera, facendo un'altra prova,che la batteria a motore spento scende di voltaggioera carica a 6 volt e una volta spento e tenendo il tester ancora sulla batteria la carica scendeva
Avrò bruciato pure la batteria?
Ci manca solo quello
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 28/03/2023, 22:04
Mi sono demoralizzato
Messaggioda andrea55 » 28/03/2023, 22:58
Forse è solo scarica, meglio non tenerla così bassa perchè altrimenti si ossida all'interno e ne riduce la vita, serve una bella carica completa
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 28/03/2023, 23:08
Tanto domani sicuramente si faranno altre prove e vedo se carica
Altrimenti gli do una carica con il suo caricabatteria
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 01/04/2023, 16:08
Buon pomeriggio
Ultimo aggiornamento
Dopo tutte le prove che ho fatto ho deciso di acquistare un'altro regolatore,questa volta sembra che sia il suo
Ho misurato senza collegare il rosso che va alla chiave e dava 12,5/13 volt e anche qualcosina in piĂą accelerando, al minimo avevo 11,5/12
Ho collegato tutto e mi dava a minimo 4,5/5 volt ,accelerando superava i 12
Questa prova a luci spente
Ho acceso le luci e accelerando non supera 11 volt
Ora la domanda è: ma sono l'unico a cui non va bene questo tipo di impianto?
No perché onestamente non riesco più a capire....tutti mi dicevano che dipendeva dal regolatore ma ora che è il suo è si migliorato rispetto agli altri ma ancora non va,non raggiunge i valori che dovrebbe
Poi noto che a motore spento la batteria prende quel poco di carica (intorno a 6/7 volt visto che metto in moto e spengo più volte) però con il tester sui contatti scende di carica
Batteria nuova naturalmente
Ci sono idee di cosa sta succedendo?
Per la batteria non mi interessa perché se non va posso tranquillamente cambiarla ma ora veramente non riesco a capire
DoubleG
LocalitĂ : Bassa veronese
Messaggioda DoubleG » 01/04/2023, 19:52
L'unica cosa che ti posso dire con assoluta certezza è che se una batteria nuova misura 7 volts è da buttare.
Una batteria nuova, solo mettendo il suo elettrolita, e senza caricarla, deve dare almeno 12,5 volts.
Se la tua è a poco più di 1V per elemento significa che è andata, e le bobine dello statore non riusciranno mai a riportarla al suo valore nominale.
I valori di tensione (voltsl) che hai misurato vanno bene, ma la corrente (ampere) che può fornire lo statore è troppo poca per riuscire a far rinascere una batteria in queste condizioni, e pertanto la tensione si abbassa quando colleghi il tutto.
Cambia la batteria.
GG
Messaggioda andrea55 » 01/04/2023, 20:48
Sicuramente meglio, una batteria a 12 volt è già scarica al 30% a 11 volt e a 10 volt è vuota, quindi è normale che a 6 volt non regga nessun carico specialmente se caricata pochi minuti
Gigi59
Messaggioda Gigi59 » 01/04/2023, 22:53
La batteria è di quelle sigillate tipo quelle per antifurto
La cosa che ho notato è che sul banco misurando la carica scende poco alla volta ma costantemente
Siccome ho un caricabatterie dedicato a quel tipo di batterie,voglio vedere se carica a 12 volt e soprattutto se mantiene la carica
Non vorrei che durante le prove abbiamo rovinato la batteria perché l'abbiamo staccata e riattaccata più volte e con il motore in moto
Alla fine sostituire la batteria è l'ultimo dei problemi visto i soldi che ho speso in regolatori
Messaggioda andrea55 » 01/04/2023, 22:59
Staccare la batteria con motore acceso fa male solo al regolatore, alla batteria fa male rimanere sotto carica a 15 volt o rimanere scarica per molto tempo
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
