Vespa pk 50 s con pistone 102 non parte
maverick91
LocalitĂ : Lombardia
Messaggioda maverick91 » 23/03/2020, 12:23
Buongiorno a tutti,
3 anni fa ho restaurato la mia vesta pk 50s mettendo nuovo cilindro e pistone (monta un 102 cc, lo montava da quando la acquistai) carburatore del 19 ... Scarico originale a padellino ( per via della iscrizione storica ho dovuto mettere il padellino originale) e candela nuova ... Dopo l'estate del 2017 non ho piĂą avuto modo di usarla ed Ă© rimasta ferma fino a questi giorni... Ora volevo metterla un po in moto ma non ne vuole sapere di partire... Non da neanche accenni di accensione.... Ho pensato possa dipendere dalla messa in fase che la scintalla non scocchi al punto giusto e ho provato a ruotare prima a sinistra e poi a destra dalla tacca di riferimento sul carter ma niente... Non parte... L'ultima volta l'ho messa via funzionante e ora non parte piĂą... Quali accorgimenti posso adottare per cercare di capire il problema?
Grazie a tutti in anticipo
Re: Vespa pk 50 s con pistone 102 non parte
Messaggioda andre45wasp » 23/03/2020, 13:37
La fase non c'entra se l'hai fermata funzionante.
La corrente c'è?
La candela è asciutta o bagnata?
maverick91
Messaggioda maverick91 » 23/03/2020, 13:40
La scintilla la fa, la candela si bagna dopo diverse pedalate.
Messaggioda andre45wasp » 23/03/2020, 13:46
Potrebbe essere la bobina che nn è più al 100%
Cmq parti con una bella pulita al carburatore controlla che lo spillo lavori e che dal rubinetto esca la benzina.
Candela nuova e prova a spedivellare un po senza candela, poi riprova ad accendere ev. prova a spingerla,
Se non va avvicina un po l'elettrodo della candela. :wink:
Ramses
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Ramses » 23/03/2020, 14:01
Quoto il messaggio di Andre, dai una bella pulita al carburatore e candela nuova, potresti risolvere.
maverick91
Messaggioda maverick91 » 23/03/2020, 14:59
andre45wasp ha scritto:Potrebbe essere la bobina che nn è più al 100%
Grazie Andrea dei consigli... comunque la candela è nuova...il carburatore l'ho pulito ieri e provato a vedere se scendeva banzina e scende tutto correttamente... ora temo della bobina non piu performante come dici tu però sinceramente non saprei come essere sicuro che sia quella... :sad:
Ramses
Messaggioda Ramses » 23/03/2020, 15:53
controlla se la candela fa la scintilla mettendo la candela a massa e facendo girare l’accensione... deve farla sempre e bella forte... controlla anche il cavo della candela e la pipetta...
