Messaggioda andrea55 » 20/02/2020, 19:01
Ma monti il 102 pinasco in alluminio?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 20/02/2020, 20:28
Si esatto ma non vedo cosa possa centrare il GT
.. non ha soluzione pure col volano piu pesante sbrodola dallo sfiato ugualmente.... non ce soluzione... mi arrendo
Messaggioda andrea55 » 20/02/2020, 22:37
Non so io avendo montato due pinasco e un polini devo dire che il pinasco tende a vibrare di più, però non dava problemi al carburatore.
Ho letto che di solito la schiuma è un problema dei carburatori con collegamento di gomma, di solito per risolvere il problema si appesantisce il carburatore
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 21/02/2020, 1:19
Vibrazioni o meno sta di fatto che non esiste una soluzione sotto sforzo basta anche andare in discesa a freno motore poi acceleri mi esce tutta la benzina dallo sfiato ne ha 2 uno vicino al raccordo benzina e l altro sopra la torretta! devo fermarmi sgasare un po da fermo e si sistema.... se mi accade e io sono a manetta continua a fluire da li la benza! Ho provato spilli galleggianti 4 carburatori giro con uno sfiato solo addirittura...( l ho tappato). ho persino messo il filtro carburante.. che l unica cosa che permette e smontare piu facilmente il carburatore...
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 26/02/2020, 19:34
Niente il motore e molto vibrante e agita la miscela a talpunto che stra borda dalla vaschetta non esiste rimedio....
Vespante
LocalitĂ : Sondrio
Messaggioda Vespante » 26/02/2020, 19:47
Non hai mai pensato di fare una prova con un phbl 24 che,all'interno,ha anche l'anello anti sbattimento?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 27/02/2020, 11:01
Non ci voglio mettere il 24 che non ho a disposizione e vh3 non costa poco! vorrei che funzionassr cosi ms non e possibile
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 20/06/2020, 1:51
Ho risolto il problema gia da Marzo! Praticamente avevo provato pure a installarci quel filtrini sul tubo e nientr il problema schiuma ed emulsione rimaneva :icon_smile_angry ! Mi ero rassegnato al idea che non ne sarei mai venuto fuori! Mi misi a provare dei getti (88) ma l operazione di smontaggioi mi spacca sto filtrino in 2. cosi tolsi : il serbatoio/carburatore, misi sto getto 88, Rimonto tutto e cosi dal nulla mi dissi bah proviamo a mettere il tubo piu lungo di 5-6cm rispetto a prima. E finalmente non vedo piu la schiuma ma a caldo sotto sforzo manca xk e magra , niente Rimetto il 92 riprovo a sgasare al massimo la vespa urla e non schiuma ed emulsiona piu la benza incredibile! Faccio anche le tirate e prove su strada e zero carburatore finalmente asciutto! :shock: il tubo piu lungo smorza la vibrazione e riduce di conseguenza lo schiumare e la velocita di discesa del fluido! Che veniva anche aumentato da queste vibrazioni la Vespa funziona come si deve non trovo piu bagnato! E 0 schiuma nel tubo!
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 20/06/2020, 1:58
Non e un caso o botta di culo perche quando misi sto filtrino il tubo era gia di una lunghezza piu corta. E schiumava sia senza che con. Dopo che mi si e rotto e ho provato ad allungarlo di 5-6cm a occhio ha smesso immediatamente di schiumare. Sia in folle che in strada! Prima anche usando il frenomotore in discesa e davo poi gas si imbrodava ora invece urla come si deve! In piu mi rimane asciutto sotto. Ho paragonato i 2 filmati uno schiuma e l altro no incredibile.
