Sede lasca cuscinetto
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 11/06/2021, 22:59
Ciao ho chiuso poco fa il blocco e niente sapevo che la sede cuscinetto volano era al limite con 2 colpetti il cuscinetto vien fuori... pensavo che era tutto ok il motore gira bene ed e carburato non ha rumori strani
Ma noto che a caldo ha un lieve gioco assiale ma assente a freddo.. probabilmente e la sede cuscinetto rischio qualcosa o devo riaprire.... siccome e sigillato cosi bene zero perdite olio non aspira aria candela nocciola perfetta... motore v5a1m 102 pinasco!
Re: Sede lasca cuscinetto
Messaggioda 150 » 19/06/2021, 23:04
se non da problemi lascialo,altrimenti andava fatta una boccola,montata con la pressa nel carter con giusta tolleranza per il cuscinetto,l'avevo fatto molto tempo fa sui miei carter originali ,ora da tempo fermo per loccorenza temporanea se non si vuol rimanere fermi per rifare il motore che si usa.
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 20/06/2021, 19:21
Eh volevo non arrivare a cio perche e difficile da centrare mi ha detto il mio motorista che usi il foro del paraolio per centrare l utensile che va a barenare( o cosi ho capito) prossima volta metto della loctite per cuscinetti. Difatti a freddo e saldo una volta che i carter scaldano inizia a fare un decimo di gioco... poi ho anche i denti elicoedali e spinte assiali a go go
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 28/09/2021, 12:23
Ci ho fatto qualche migliaio di KM piu un viaggio andata e ritorno di 150km totali e il gioco a caldo e sempre il medesimo il motore non hs rumori strani e va anche forte!
Gianluca
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Gianluca » 28/09/2021, 12:44
Bene allora, tienilo comunque ogni tanto monitorato, per scrupolo :mipiace:
Gianluca
Messaggioda 150 » 30/09/2021, 0:06
Gianluca ha scritto:Bene allora, tienilo comunque ogni tanto monitorato, per scrupolo :mipiace:
quoto.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 03/02/2022, 12:14
andy90 ha scritto:Ciao ho chiuso poco fa il blocco e niente sapevo che la sede cuscinetto volano era al limite con 2 colpetti il cuscinetto vien fuori... pensavo che era tutto ok il motore gira bene ed e carburato non ha rumori strani
@andy90 comunque rischi questo, te ne accorgerai perchè ai bassi giri non ha forza poi quando entra la coppia va normalmente.
Capitato una volta e fatto questi lavori.
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 15/03/2022, 0:43
Ciao non guardo da mesi il forum non ho capito il problema che mi puo venire fuori? Ora sono mesi che e ho smontato tutto perche dal carrozziere... eh col senno di poi avrei potuto bloccarlo con la loctite forte blocca cuscinetti ma non mi sento di riaprire un motore al 100% ai bassi non ha problemi
