ticchettio mozzo posteriore
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 31/10/2015, 21:55
salve a tutti, avrei un problema alla ruota posteriore mi sembra al mozzo tamburo posteriore, scuotendo normalmente lateralmente la vespa si sente un ticchettio, i dadi della ruota sono stretti il dado del mozzo tamburo è stretto ma il ticchettio si sente comunque , può essere il cuscinetto posteriore mozzo ruota?? cosa si può fare?? ciao grazie.
Re: ticchettio mozzo posteriore
Messaggioda 150 » 01/11/2015, 1:01
nel mozzo hai montato la rondella maggiorata?? il tuo problema sta che il mozzo non serra bene.
19vespino81
LocalitĂ : roma
Messaggioda 19vespino81 » 01/11/2015, 15:15
Afferra la ruota scuotila e senti se deriva proprio da lì il rumore
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 01/11/2015, 16:52
ciao ,si il ticchettio nasce proprio dalla ruota posteriore credevo fosse colpa del cuscinetto ,quindi non è stretto a dovere il mozzo posteriore?? come posso verificare la soluzione del problem???
19vespino81
LocalitĂ : roma
Messaggioda 19vespino81 » 01/11/2015, 17:46
Quando e' iniziato il problema?Cerca di capire se deriva dal tamburo(fai un movimento laterale per esempio),smonta il tamburo e controlla se il perno ruota ha preso gioco,controlla pure se il piatto tocca il tamburo,vai ad esclusione insomma
19vespino81
LocalitĂ : roma
Messaggioda 19vespino81 » 01/11/2015, 17:48
Ma si muove il tamburo se provia a farlo giocare?
Messaggioda steste » 02/11/2015, 9:45
si quoto 150, probabilmente il dado del mozzo posteriore è arrivato a fine filettatura e non blocca del tutto il tamburo,
prova a mettere una rondella piĂą spessa e vedi se risolvi
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 02/11/2015, 14:59
ciao, si se mi attacco alla ruota posteriore e muovo lateralmente ha un piccolo gioco "ticchettio" di mezzo millimetro più o meno, ma comunque provo a mettere una rondella più spessa grazie a tutti dei consigli vi aggiornerò se ho risolto il problem.
Messaggioda steste » 02/11/2015, 18:28
bene facci sapere se risolvi o meno :wink:
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 03/11/2015, 19:34
ciao,aggiornamento ticchettio:ho messo una rondella in più per fare spessore con la speranza di risolvere, ma nulla il gioco c'è ancora e pure fastidioso cosa potrà essere? cosa posso controllare? aspetto i vostri professionali e preziosi consigli grazie.
