Canguro77 ha scritto:Buona vespa e ringraziamo la benzina verde che corrode le nostre vespe..
albe66 ha scritto:scusate se mi intrufolo qui con estremo ritardo sapendo che comunque sta cosa è stata risolta quindi tutto bene ci che finisce bene, poi magari da un altra parte c è un altro messo male ovvero io!!! nuovo qui su questo forum quindi ciao a tutti, la mia vespa (px125 e 1982) dopo 33 gloriosi anni di servizio (di cui però solo 7 in strada) ieri mi ha detto stop. tutti i sintomi portano alla rottura paraolio lato frizione, quindi eccessiva fumosità per qualche giorno per poi non accendersi più. Ho trovato la coppetta olio motore pienissima (di miscela però....) mista olio anzi petrolio visto il colore e la densità con forte odore di benzina presente, ma nello stesso tempo mi colava (lo stesso tipo di olio) dal cilindro (sotto) non so da dove partiva ma finiva su cilindro e collettore prima di cadere a terra, qualche gocciolata così di 2 min e poi lo stop definitivo. Candela ovviamente nero carbone che mi fa presumere ciò: tanto la miscela entrava nel motore quanto l olio motore entrava nel cilindro mica male come scambio vero?? ricordo che la vespa è rimasta ai box per circa 25anni ma è ripartita subitissimo con il primo cucchiaino di miscela... così ho pensato di rettificare la grippatina fatta nel lontano 84 di ovviamente cambiare il pistone e la candela, una riassestata al carburatore e voilà fatti circa 7000 km dal 2012 ad oggi senza mai gravi problemi contentandomi che dopo la rettifica non superava gli 85km/h quando negli anni 80 arrivava a 100km/h senza problemi. la domandona è: devo cambiare i 2 paraoli ma anche l albero che fuoriesce sulla pedalina avviamento che è lievemente intorto e non puo + montare la pedalina (preso un cancello...ero giovane e inesperto...) dovrò aprire tutto il motore in ogni sua parte? da che parte comincio in modo di non aprirlo in ogni suo lato e raggiungere i punti interessati?
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
