Vespa pk 50 s che ogni tanto si spegne senza motivo
Alexloca
LocalitĂ : Termini imerese
Messaggioda Alexloca » 28/01/2017, 23:42
Ciao a tutti ho una vespa pk 50 s elestart del 1984 che era di mia madre, quest'estate io e mio padre abbiamo deciso di riprenderla, la vespa era stata rifatta di carrozzeria ma il motore non era mai stato toccato a parte un 75 DR. Fin da subito dopo qualche settimana la vespa si spegneva e camminava solo con l'aria aperta, allora abbiamo pulito il carburatore ed è passata la paura, dopo qualche settimana lo stesso problema, allora abbiamo deciso di pulire il serbatoio con acido antiruggine, per un mese e mezzo nessun problema poi lo stesso problema, sono andato dal meccanico, mi ha pulito il carburatore dicendomi che era sporco di ruggine. Qualche settimana fa stufo dei 60 km/h ho montato un 85 DR e una proma, ora si è ripresentato un problema simile, infatti la vespa ogni tanto si spegne e non vuole ripartire, quando riparte cammino un po' con l'aria aperta, poi la richiudo e la vespa cammina perfettamente, ho provato a sostituire la candela ma il problema si è riproposto.
P.S.
non faccio la carburazione da quando avevo la marmitta a cassetta e il 75 Dr, il problema potrebbe essere quello? inoltre non ho ancora pulito il carburatore da quando si è riproposto il problema.
Ultima modifica di Alexloca il 29/01/2017, 0:10, modificato 1 volta in totale.
Re: Vespa pk 50 s che ogni tanto si spegne senza motivo
Messaggioda 150 » 29/01/2017, 0:00
il tuo problema sta nell'alimentazione cioè il carburo devi controllare filtro aria come sei carburato è che carburo monti,controllo rubinetto sostituzione tubo ecc,poi sei pregato di fare una tua presentazione nell'area dedicata presentazione.
Alexloca
Messaggioda Alexloca » 29/01/2017, 0:02
Il carburatore è un 16/10 i getti non me li ricordo, per quanto riguarda la presentazione la stò andando a fare
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 29/01/2017, 21:44
Controlla e dicci che getti hai... la carburazione è fondamentale!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Alexloca
Messaggioda Alexloca » 29/01/2017, 22:20
Sto andando a far fare la carburazione da un meccanico esperto
Alexloca
Messaggioda Alexloca » 30/01/2017, 22:04
Ragazzi il problema sembra essersi risolto, ieri ho pulito il carburatore e sistemato il filo di massa della bobina che era spezzato. La vespa è comunque molto scarburata ma cammina, faticando un pò ma macina chilometri, non ha dato nessun minino segno di ingolfamento, farò fare la carburazione dal mio meccanico di fiducia.
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 31/01/2017, 9:08
:mipiace:
Non perderci tempo però con la carburazione perchè se è troppo magra di miscela rischi di scaldare o peggio grippare!
