Messaggioda andrea55 » 06/03/2017, 10:12
In teoria avendo un profilo piĂą tondeggiante dovrebbero essere piĂą stabili nelle curve ed essendo leggermente piĂş larghe e piĂą alte migliorano la stabilitĂ .
L'altezza totale aumenta di circa 1,8mm quindi divisa per due 0,6mm asssicurati che ci sia almeno questo spazio tra collettore e ruota e sul braccio motore.
La larghezza dipende molto dalla marce e modello di gomma quindi è difficile da dire, ho letto discussioni sulla special e in molti casi non da problemi, guarda bene se c'è spazio tra carter e gomma e sulla molla dell'ammortizzatore
