CARBURAZIONE..Help!!!
rosarioale1979
LocalitĂ : BAGNOLO MELLA
Messaggioda rosarioale1979 » 20/03/2017, 14:34
Ciao a tutti ragazzi.
Mi sono appena registrato perché ho visto che è davvero un bel Forum.
Chi mi può aiutare!
Ho rimesso in fase il motore di una vespa special 50 V5B3T modificata col 75 Polini. Dopo un po di tentativi è partito è faceva un po di fino bianco. Sono certo sia la carburazione.
Marmitta originale Piaggio. Miscela al 3 per 100. Ho un Carburatore dell' Orto SBH 19/19 con i seguenti getti:
Getto Starter: 60
Getto Minimo: 42
Getto Massimo: 75
Filtro Polini.
ANTICIPO DI 17° e candele a passo corto distanza elettrodi 0,7
Candele NGK B7hs / NGK R Br7hs
Qualcuno sa darmi qualche consiglio sui getti o altro?
Vi ringrazio in anticipo
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Re: CARBURAZIONE..Help!!!
Messaggioda jackmazz » 29/03/2017, 12:55
Leggo solo ora questo topic...spero nel frattempo tu abbia carburato la tua vespa.
Col 78 forse stai un po' grasso...tutto sta comunque da come va la vespa... se tirandola imbratta sei grasso, se fa fatica a prendere potenza sei magro. La lettura della candela è anche importante...fai una bella tirata di 4a, tira la frizione e spegni subito il motore. Smonta la candela (attento a non bruciarti)...il colore deve essere sul nocciola.. Se vedi che è troppo chiara ed asciutta sei magro. Troppo scura e bagnata sei grasso.
Il fatto che faccia fumo dipende anche dall'olio che usi e dal fatto che fai la miscela al 3%... su un 75 va + che bene al 2%.
:264
Visitano il forum: Bing [Bot] e 22 ospiti
