Messaggioda MassimilianoBerlino » 28/03/2017, 10:14
Allora mi spiego , buongiorno
Dopo due mesi volevo mettere in moto la vespetta, scendo e controllando nel serbatoio non vedo benzina ( non ricordavo di averla lasciata a secco) e vado alla pompa la metto e niente. Controllo la candela e vedo che è bagnata. asiugo niente . vado dal meccanico e controlliamo candela ( usando anche una nuova ) puntine ( 0.4) Fa la scintilla ma niente. puliamo il carburatore. smontiamo per controllare il cilindro. la testa del pistone non scivolava liberamente , si incastrava e quindi abbiamo cambiato tutto nuova testa nuovo pistone. Niente non si accende . adesso il meccanico mi ha detto che il carter vespa si deve essere rigato nell aparte piu sottile dove c'è il pistone , per questo la candela si bagna e non si accende. e vuole sostituirmi il motore. ma io mi chiedo è questo che si deve fare dopo due mesi di stop? fino allo stop la vespa andava un abomba. grazie mi aiutate , idee , . Il motore con montaggio e tutto vuolel 600 euro grazie Massimiliano saluti da berlino
