Olio cambio nero
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Olio cambio nero
Messaggioda Rufy89 » 23/05/2017, 13:51
Ciao Ragazzi!!! Oggi ho cambiato l'olio del cambio alla mia vespa 50 special, perchè da un po era diventato duro il cambio, faceva rumore tipo stock (l'olio non era manco tanto vecchio perche lo avevo messo nuovo a settembre 2016).
Come apro lo scarico l'olio esce veloce ed è nero e puzza anche un po di benzina, oltre al fatto che ho trovato anche un pochino di limatura (probabilmente si è formata perche per qualche giorno avevo la frizione che non staccava bene, tipo staccava per un 3/4, tantè che con frizione tirata ed in prima la vespa tendeva ad andare avanti). Detto ciò la mia domanda è:
è possibile che sia il paraolio lato frizione andato? Il dubbio mi sale dal fatto che l'olio mi sembrava essere appunto allungato dalla benzina ma la vespa non fa la tipica fumata bianca di quando aspira l'olio del cambio, anzi non ne fa per niente.
Vi ringrazio attendo una vostra risposta!! Ciao :icon_smile:
Re: Olio cambio nero
Messaggioda andrea55 » 23/05/2017, 14:27
Strano, vero però che alle stranezze non c'è mai fine.
Se puzza di benzina probabile che trafili, forse in qualche modo il paraolio cede in compressione ma tiene in aspirazione quindi l'olio non passa ma la benzina si.
Il livello dell'olio era anormale?
Proverei a fare il cambio olio e tenerlo monitorato, occhio però che se il paraolio cede potresti restare a piedi per strada con l'ultima speranza dell'avviamento a spinta sperando che poi tenga botta fino a casa :dead:
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 23/05/2017, 14:36
bhè si, almeno mi è sembrato essere di volume superiore ai classici 250cc di cui dovrebbe essercene, oltre a questo non da nessun tipo di difetto, minimo regolare sale in modo progressivo senza problemi. dici che mi convenga aprire? magari prima di farlo seguo il tuo consiglio di controllare l'olio magari tra una settimana? o meglio 2? per avere un quadro più preciso.
Messaggioda 150 » 23/05/2017, 20:41
di solito quando cede il paraolio lato frizza,l'olio viene bruciato quindi ne trovi meno,poi fuma parecchio è imbratta la candela.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 23/05/2017, 22:49
150 ha scritto:di solito quando cede il paraolio lato frizza,l'olio viene bruciato quindi ne trovi meno,poi fuma parecchio è imbratta la candela.
Di questi problemi non ne ho, fa giusto un po di fumo quando la accendo tirando l'aria, che è normale, poi dalla marmitta non esce piu nulla, da cosa possa dipendere non ne ho idea.
Messaggioda 150 » 25/05/2017, 13:49
scarica l'olio metti la benzina fallo girare un po sul cavalletto scarica e metti l'80/90,dovresti essere a posto.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 27/05/2017, 13:12
Ok adesso tra una settimana faccio lo scarico per vedere i che condizione versa l'olio fresco che ho messo l'altro giorno, nel caso va bene anche miscela? e quanta ne metto 250cc?
Messaggioda 150 » 28/05/2017, 9:07
il livello è fino a quando incomincia a uscire dal foro di carico.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 31/05/2017, 20:10
Ma piu che altro è possibile che la miscela trafili dalla guarnizione del carter? Mi spiego meglio, a volte trovavo qualche goccia di olio nero sotto la moto, e per questo ho cambiato l'olio e le guarnizioni, ora però ho notato che fa ancora qualche goccia stavolta ho visto che erano unte le guaine dei cavi e anche nella parte piu bassa del carter cè era una goccia pronta a cadere (i due tappi erano belli asciutti). Vi è mai capitata una cosa del genere?
Messaggioda andrea55 » 31/05/2017, 21:11
Guarda se è lo sfiato sopra il cambio, è una specie di funghetto, quando il paraolio cede comincia a sputare da li
