come posso riparare il filetto interno per marmitta nel cilindro
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 25/09/2017, 12:11
Ciao a tutti,
oggi scrivo qua nella sezione motori small perchè ho un mega problemone.
Infatti sul mio cilindro procup 1 in alluminio mi si è rovinato il filetto interno per marmitta e fa un rumore fortissimo.
Ho provato a ripararlo con gli elicoil ma non tiene, non si riesce a stringere forte il bullone che va dentro (misura M8) forse per via delle vibrazioni si smolla.
chiedo a voi come posso riparare il filetto interno, rovinato.
Anche con frena filetti forte non tiene.
Ho pensato di riempirlo e rifare filetto, ma sò con quali materiale.
Confido in voi e nella vostra esperienza. Grazie.
Re: come posso riparare il filetto interno per marmitta nel cilindro
Messaggioda 150 » 25/09/2017, 13:06
il sistema che sto per citare il l'ho adottato per bloccare i prigionieri sui carter del px,vengo al dunque,se hai margine devi forare con una punta da 9 mm,poi dal tornitore vai con un un bullone da 10 lo fai forare al centro e ti fai ricavare un filetto da 7,a quel punto ricavi una boccola 7 x 10 della lunghezza da un cm,filetti il cilindro dove hai fatto il foro da 9 con un maschio da 10,butti giu la boccola ed il gioco e fatto,ti faccio notare che il l'ho fatto su un motore chiuso sotto la vespa e fattibile,puoi tirare quanto vuoi la boccola non viene via anche perche viene tenuta a battuta dal pezzo che vai a serrare,spero di essere stato chiaro.
Messaggioda andre45wasp » 25/09/2017, 13:16
Bell'idea :wink: :wink: :264
Messaggioda 150 » 25/09/2017, 22:12
andre45wasp ha scritto:Bell'idea :wink: :wink: :264
con tutte le volte che si sfilettavano ho dovuto trovare una soluzione drastica,tiro la testa a 1,8 :wink:
