Baldo78 ha scritto:Allora...la prova della candela per vedere se arriva corrente è la prima che ho fatto e fa una bella scintilla
Il carburatore non lo avevo neanche toccato perchè la vespa andava...comunque sia l'ho poi aperto e ho verificato che tutto funzionasse (spillo...galleggiante ecc) in più ho pulito tutti getti...in più la candela risulta essere bagnata quindi benzina arriva
Poi...i fili dello statore non sono nuovi ovviamente ma se arriva corrente alla candela significa che funzionano (o sbaglio??)
Qualcuno sa dirmi se nel caso ci fosse il condensatore andato se la corrente sulla candela arriva lo stesso???
Idem per il cavo...se lo avessi avvitato male sulla bobina immagino che che la scintilla sulla candela non ci sarebbe
Temo che il problema sia la messa in fase....perchè le puntine sono regolate a 0.4 e chiudono
