andre45wasp ha scritto:Allora iniziamo con un paio di domande:
La fase dello statore è giusta ?
La candela dopo i tentativi è bagnata o asciutta?
La marmitta è libera e nn intasatissima?
andre45wasp ha scritto:Che nn parta proprio e strano..
Hai provato a spinta? Vedere se almeno qualche scoppio lo fa...
Potrebbe aspirare aria da qualche parte ma tanta per non partire proprio cacchio
Porta pazienza.. insisti..
Prova per esclusione..
Prova anche a staccare l'impianto elettrico dalla presa bassa tensione sul braccio del motore lascia solo il rosso che va alla bobina e vediamo..
Fai ste prove..
andre45wasp ha scritto:Tutto il blocco è conduttore !
Di solito nelle small io la candela la appoggio sulla vite del copriventola.
I fili dello statore come sono? Li hai cambiati?
A volte sembrano buoni poi li tocchi e sino marci
Che la candela fa scintilla nn è sinonomo che sia a posto..
A volte nn è di intensità sufficente.. causa o la stessa bobina , o anche del condensatore ..
Mi è capitato di avere la vespa che partiva a fatica dopo 20 pedalate e nn saliva di giri .. dopo il secondo condensatore (nuovo) cambiato ho risolto..
Ps. la miscela e fresca? Non è che per caso ha 4 o 5 anni..
