Lampadine frecce bruciate
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 15/01/2018, 21:11
Buonasera amici vespisti,sto sistemando una pk 50 s con le frecce è sto avendo problemi con le frecce quando aziono la freccia destra mi brucia la lampadina. È successo a qualcuno?come avete risolto
Grazie mille
Re: Lampadine frecce bruciate
Messaggioda JasonPX » 16/01/2018, 2:46
Solo la destra?
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 16/01/2018, 14:17
Si solo la destra,ma poco fa ho visto che l'impianto è messo malissimo.Volevo sapere se viene difficile sfilare il vecchio cablaggio è mettere il nuovo è se compro uno on line se è tutto completo
Messaggioda JasonPX » 16/01/2018, 21:46
No no è difficile anzi usi il vecchio come pilota per il nuovo
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 18/01/2018, 22:51
Buonasera amici vespisti ho comprato l'impianto nuovo è lo passato già dentro la vespa solo che mentre andavo a collegare i cavi giu nel connettore dello statore ho trovato una bella sorpresa dallo statore il connettore ha 4 fili e nel fascio cavi 3 fili qualcuno mi aiuta a trovare una soluzione?la vespa è una pk 50s
Vi allego alcune foto
Questi cavi vengono dallo statore
Messaggioda andrea55 » 19/01/2018, 0:45
L'impianto nuovo è di un modello con impianto unico a 12volt mentre il tuo era misto 12v per le frecce 6v per le luci.
Da quanto vedo negli schemi l'impianto unificato 12 volt prevede il regolatore di tensione e il filo per le luci invece di arrivare allo statore va all'uscita del regolatore di tensione (filo giallo)
Facendo arrivare quel filo allo statore tornerebbe ad essere compatibile con lo statore.
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 19/01/2018, 7:42
Buongiorno, nella vespa non ce il regolatore per questo mi chiedevo come poteva mai funzionare l'impianto.quindi mettendo un regolatore non avrò problemi. E con i colori delle spinette che non sono uguali come faccio? Succede qualcosa se collego il tutto tutto?gentilmente avrebbe qualche foto su come collegare i cavi sia sul regolatore che nel connettore vicino al motore?nel mio paese nessuno ne capisce è vuole mettere mano
Grazie mille
Messaggioda andrea55 » 19/01/2018, 12:15
Calma un attimo ho detto che l'impianto unificato 12 volt montato prevede il regolatore ma se collegato ad uno statore 12volt 6volt (4 fili) non è necessario perchè entrambi gli impianti forniscono esattamente la corrente necessaria, collegando tutto a 12volt probabilmente la corrente non sarà sufficiente ad alimentare sia le luci che le frecce, si può sempre fare una prova per togliersi il dubbio.
I fili che dovrebbero andare al regolatore dovrebbero essere:
Giallo
Verde
Nero
Per fare la prova basta collegare il giallo con il verde.
Con motore al minimo e luci e frecce accese se la luminosità scende troppo quando si accendono le frecce non va bene e quindi bisogna utilizzare anche la linea 6v (filo bianco) per le frecce.
Sullo statore per fare la prova a 12 volt:
Nero con Nero
Verde con Verde
Blu con Blu
Il bianco resta scollegato
ANGELO05
Messaggioda ANGELO05 » 19/01/2018, 12:32
Il problema è che i cavi che sono dell'impianto hanno 3 fili mentre quelli provenienti dal motore sono 4 è quindi mi manca un filo se dovrei lasciato come prima
Messaggioda andrea55 » 19/01/2018, 13:23
Per farlo funzionare come prima bisogna prendere il filo giallo che dovrebbe andare al regolatore di tensione (il gruppo di fili che non si collega a niente) farlo arrivare al motore collegandolo con il bianco.
In questo modo funzionerà tutto come prima.
Scegli tu se provare prima con i 12volt oppure riportarlo al funzionamento normale 12volt 6volt
