Problema terza e quarta marcia
Inviato: 10/03/2018, 9:22
Ciao a tutti,
Io ho un problema con la mia Vespa che non riesco a risolvere. Recentemente ho aperto il motore per problemi di varia natura, tra cui il cambio. In terza e quarta marcia le marce andavano a scatti. La vespa rimaneva nella marcia in cui l'avevo messa ma spesso, senza una logica precisa, la marcia tendeva ad andare a scatti. Preciso che si tratta soltanto della terza e della quarta marcia.
Ho aperto il blocco, cambiato la crociera con una nuova, richiuso ogni cosa ed il problema è rimasto lo stesso.
Ho provato a tirare sia la prima che la seconda e non si verifica mai il problema in questione. Invece in terza (in modo particolare, è la marcia in cui succede più spesso) e in quarta succede che la marcia vada a scatti.
Come posso risolvere? Sto un po' impazzendo perché sono molto felice di come va sotto tutti gli altri aspetti e questo problema mi avvilisce molto.
Grazie a tutti quelli che cercheranno di aiutarmi!
