carburatore 19 non tiene il minimo info.
Re: carburatore 19 non tiene il minimo info.
Messaggioda andrea55 » 26/03/2018, 0:56
Ah già anche il feltrino, che non è incluso ne con il carburatore ne con il collettore, quindi molto probabilmente non c'è e va acquistato a parte o ritagliato a mano
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 27/03/2018, 6:38
il feltrino attorno il collettore del carbu ce lo messo poi sopra ho messo il copri collettore in alluminio fermato da una anello metallico che mantiene in obbligato tramite due alette piccole tubo e copri tubo, ma non capisco che non si devono vedere le alette ma è tutto a incastro e in obbligato a finecorsa coperto dalla cuffia motore di plastica cosè che non si deve vedere? spiega meglio il dettaglio.
Messaggioda andrea55 » 27/03/2018, 13:22
Il feltrino va dentro al bicchiere non dietro:
http://i40.tinypic.com/lz7l5.jpg
Per l'inserimento va semplicemente insetito fino in fondo:
Purtroppo in verticale non mi prende la foto
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 27/03/2018, 20:52
ok andrea ho visto la foto ingrandita del collettore aspirazione e il feltrino inserito , io avevo fatto un rimedio non tanto sigillante con il feltro vedo di comprare uno per essere sicuro che vada bene, aggiornamento in corso.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 29/03/2018, 7:14
ciao, ma il feltrino a che uso serve? per non fare vibrare il collettore di ferro contro il copri collettore in alluminio o per sigillare? per sigillare forse servirebbe in gomma ? o non serve a nulla se il collettore è inserito tutto e serrato a dovere nel carburatore?
Messaggioda andre45wasp » 29/03/2018, 9:13
Vedi questi tagli sul bordo..
Il feltro serve a tenerli tappati..
La gomma nn è morbida ed adattabile come il feltro..
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 03/04/2018, 21:24
ciao, ho messo il feltrino ho cambiato lo spillo il galleggiante mi sembra, mi sembra il minimo è meno avvitato da prima, ma quando sgasso e la tengo alta di giri dopo cala molto lentamente cosa sarà.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 05/04/2018, 7:31
ciao, ho cambiato le guarnizioni del collettore aspirazione , non è che devo cambiare i getti visto che è lento a calare i giri? chiedo lumi
Messaggioda andre45wasp » 05/04/2018, 9:13
Allora .
Dipersè il corsa corta tende a calare lento di giri..
Si puoi aumentare il getto del minimo..
Fai una prova tira un pochino l'aria mentre accelleri.. vedi se resta un po piu grasso e lavora meglio . Se così fosse cambia il getto del minimo..
Cmq nn aspettarti grossi cambiamenti è il loro punto critico..
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 05/04/2018, 11:14
Ma perché non carichi un video, cosi almeno vediamo cosa intendi per lento a calare di giri :icon_smile:
